беда одна не приходит, на поднятой машине вчера обнаружил что поддон акп весь мокрый, протерев его увидел что в одном месте он начал корозить и оттуда сочится масло, не сильно но есть. поддон под замену в общем. отсюда вопрос, придется менять и масло в коробке ?(масло менял 20 тыс км назад) опять покупать 8 литров Fuchs 600684099 с учетом его ценника сейчас 5т р за 4 л канистру (а был 1300 в 20г) и покупать весь этот рем комплект FEBI  44530 которого кстати тоже нигде нет, а в 20 валялся за 800р всюду , совсем не хочется, как и болты эти.
Как я понял если снимать поддон ,то все масло не выльется, сольется примерно 3-4л как при частичной замене или я что то путаю? гайки в бублике у меня нет , поэтому сколько раз не менял масло в коробке всегда уходило 8л.
Чем мне запастись помимо поддона PATRON POC037, который я уже купил ?
Думаю.дело не в поддоне а в прокладке и правильности ее установки.
Откачать шприцем через систему тоненькую посмотреть бы на масло(крайний раз за 30000 чёрное было тоже замена была 8л и Fuchs).Сегодня тоже обнаружил течь  только с разъема.Заказывал оригинал (видать или подделка или плохо встал,сегодня стукали молотком вроде на месте)поставил месяц назад.Вопрос какой фирмы ещё можно поставить этот разъём?
Изменено пользователем SMAN817
масло слей в чистую тару , ну потеряешь может литр -два всего
  В 17.05.2022 в 18:10, Anton050 сказал:
не думаю что у лехи криво установили поддон и он спустя 2г стал течь из за прокладки
Бывают прокладки гамно, было такое однажды
главстрой12.рф
  В 17.05.2022 в 19:15, Сергей Самара сказал:
да заливать назад слитое масло как то не хочется, а так если при замене поддона сольется литра 2-3 то это нормально, банку 4литровую купить еще куда не шло а вот 2 банки да еще и весь рем комплект как то ломает
  В 17.05.2022 в 21:46, DocFed сказал:
нее, прокладка феби, уже 2й раз менял масло и проблем не было, течет сам поддон проверено
  В 17.05.2022 в 21:46, regk сказал:
 как то ломает.
еще и фильтр, ну))
Купите одну баклашку, остальной объем залейте старым маслом, если совсем туго.
Есть еще вариант, ничего не делать. Оно же не капает, а просто потеет. Через тыщ 40 замените.
Значит поддон кривой
главстрой12.рф
0242284 Trucktec такой разъём кто нибудь ставил? Вчера не бежал сегодня опять потек...Встретил вот такое видео ни кто ни сталкивался с таким разъемом?
Ценная информация.
Проверить упор первого кольца, без демонтажа платы с гидроблоком, наверное, можно сняв второе кольцо.
Но на сам размер старых колец лучше не ориентироваться, они разбухают. Иногда подобный уплотнитель, особенно, если он длинный, типа уплотнителя какой-либо крышки, бывает не поставить на место в паз
  В 18.05.2022 в 08:32, SHV сказал:
Ценная информация.
Да знать бы раньше проверил бы.Мыл плиту с полной заменой масла методом DocFeda.Все было отлично и этот разъём блин бежит.Взял масла 1л в 4 раза дороже  и зазказал Trucktek
@SMAN817 Я тоже не знал о таком подвохе. В голову самому бы не пришло
  В 18.05.2022 в 07:54, SMAN817 сказал:
"Оригинальные запчасти Мерседес Бенц - часть вашего успеха"©
  В 18.05.2022 в 09:56, FSIN сказал:
 И львиная часть вашей зарплаты :D
  В 18.05.2022 в 13:07, Сергей Л сказал:
Узко мыслишь))
Сервису выгодней когда вот таким хламом человек не только не закрыл вопрос, а паралельно ещё вопросов понаоткрывал, т.е. не починил, а ещё больше поломал ну и до кучи не секрет, что при удачном раскладе ходит это все в разы меньше оригинала, с одним лишь оправданием в цене, но и тут вопрос ещё открыт. что лучше, сразу нормально заплатить за деталь или меньше, но часто?!)))
А с оригиналом всё грустно)))
Никаких приключений при установке, просто поставил и всё и с этим же вопросом авто не скоро в сервис вернётся))
Так, что для сервиса аналоги очень даже выгодней ;)
  В 18.05.2022 в 16:37, FSIN сказал:
Узко мыслишь))
Самвел выше же писал,что купил оригинал и встрял с ним.Решил взять проще меньше подделок и деталь простая.
  В 17.05.2022 в 19:09, SMAN817 сказал:
Денис, ты же сам пишешь, что не уверен, что это оригинал.
На своем опыте я ниразу не встревал с оригиналом, а с аналогами частенько.
Что я делаю не так?))
  В 18.05.2022 в 17:35, FSIN сказал:
Был бы оригинал встал бы как родной согласен.Где же их брать только,за год столько насмотрелся на этот оригинал(пока в порядок все приводил)
Пришло в такой таре маслоC860C92D-E8F7-4806-9FE6-95475A558274.thumb.jpeg.793f18c4290bfecb23c7e1a8bd256448.jpeg
  В 19.05.2022 в 10:11, SMAN817 сказал:
вчера тоже забирал, сравнил с остатками от 20г упаковки отличаются
поддон с прокладкой сменил. при снятии поддона вытекло много, хорошо что была запасная банка. влилось назад 6л (фактически тоже кол во что при замене с фильтром). фильтр менять не стал.
) При снятии поддона порадовало наличие в ней 2й (видимо запасной ) втулки, она просто лежала в поддоне, видимо мастер у лехи стс, где я 2г назад менял масло в аккп, посчитал что если мне, при след замене вдруг продадут рем комплект без этой втулки, можно будет использовать эту и кинул ее в поддон при установке.
 Разъем 0242284 Trucktec побежал через полтора года. Заказал опять оригинал.
  В 13.12.2023 в 10:50, SMAN817 сказал:
Неприятно конечно :huh:
Отпишитесь пожалуйста, как потом оригинал поведет себя
  В 13.12.2023 в 13:25, kipos сказал:
Оригинал как обычно хорошо себя ведёт, если это действительно оригинал. Первый раз такая проблема с этим штекером. Хоть к официалам едь за ним)
