Цвет проводки датчиков АБС.
Привет всем. Не бейте больно, если было - искал и не нашёл.
Начал потихоньку приводить машину в чувства. Давно горит BAS/ESP/ABS. Нашёл наконец-то в городе у нас старуху, съездил.
Обрыв правого переднего датчика АБС. Полез смотреть - действительно от датчика до разъема провода целы, а дальше оторваны оба.
Там у меня под капотом немного колхоза присутствует от старых хозяев. Поэтому сходу не разобрался. из косы торчат 3 оборванных провода.
Кто знает, какого цвета провода должны идти от переднего правого датчика и какая там полярность? По схеме смотрел: вроде белый и голубой. Но боюсь ошибиться.
Сам спросил, сам отвечу (мало ли, вдруг кому пригодится). На рестайле с передних датчиков АБС идут два провода(одинаково с обеих сторон): голубой (pin1 в разъёме) и белый (pin2).
А у меня было три провода потому что голубой уже был оборван или сгнил и кто-то когда-то прокинул новый голубой провод через моторный отсек к блоку АБС.
Я вчера всё соединил и пропаял, ошибка пропала сразу.
Теперь надо менять рейку и смотреть датчик угла поворота руля.
  • + 2
