Добрый день , обратил внимание на то что расстояние от колеса до крыла слишком большое. При этом машина не поднята, все на авто. Диски 19’ , на др таких же авто между колесом и крылом едва пролезет ладонь. На старе смотрели говорят все в порядке
Визуально по фото, на мой взгляд, все как у всех на 164 с такими колесами.
Тех у кого, еле пролезает рука, шлите к диагносту.
Спасибо успокоили
  В 10.05.2022 в 19:51, regk сказал:
Спасибо успокоили
Старом можешь выставить выше/ниже, если надо
  В 10.05.2022 в 19:57, W164 сказал:
я хочу чтобы было как должно быть. если смотреть вблизи то кажется как будто авто только спустили с подъемника и она еще сама не опустилась. заметил это на днях. пару дн назад машина была в сервисе меняли пороги и после этого такая шняга, еще появился жуткий скрип при движении по неровностям или при повороте руль колеса
Может датчики уровня закисли
  В 12.05.2022 в 18:43, W164 сказал:
Хороший вариант.
Но что-бы все четыре?
Редкий случай,-ни разу не видел.
Изменено пользователем Mizter
заехал менять колодки машину на подъемник подняли, поменяли, опустили , она встала в нормальное положение. мистика. кстати она всю зиму стояла , тяги покрылись ржавчиной есть какие нить варианты чем попрыскать, делать антикор не хочу, все остальное без ржавчины
Попрыскать надолго не хватит.
По хорошему, надо снимать тягу с шаров,если ржа уже пошла.
А совсем по хорошему,менять тяги на нового образца с пыльниками.
