перестает работать кондиционер
Насос напрямую блок запускает это точно
замена блока климата помогла, кондиционер работает отлично, только крутилка температуры работает наоборот, на минимальной температуре дует горячим и наоборот, видимо что то надо перекодировать, а в остальном все норм.
  В 30.05.2022 в 08:44, Asd347 сказал:
Климат с праворукой , надо перекодировать на левый руль и все будет работать правильно
Блок климата если менял , значит он сгорел , проверь доп помпу , она межет замыкать и спалить блок
Такая же проблема была. Спасибо, что про диод подсказали. Все заработало как часы.
Хорошо, что у Краскопульта компрессора не оказалось, а то вместо 5 рублей тысяч в 20 ремонт бы вышел
Тайну, конечно, развели моё почтение. Весь форум вычищен
Изменено пользователем badi83
  В 01.06.2024 в 14:25, badi83 сказал:
в любом случае, имейте ввиду, что блок управления климатом у Вас работает неадекватно. По хорошему, на замену. Кстати, проверьте дополнительную помпу - если она потекла внутрь моторчика и моторчик коротит - он может полностью спалить блок управления климатом, т.к. моторчик доппомпы незащищен предохранителем! т.е. цепь питания моторчика доппомпы идет напрямую в блок без какой-либо защиты!
  В 05.06.2024 в 15:49, big_andre сказал:
Добрый вечер дорогой друг, как ты ?
Сегодня дозаправил кондиционер после 7 лет так как на пробках и днём чувствовал кондиционер работает не в полную силу
Заправили , после заправки подуло как надо
Но компрессор начала часто включатся и выключается
Что мы сделали не правильно ? )
  В 03.08.2024 в 17:21, Rufat_714 сказал:
Добрый день, Руфат! Компрессор кондея не работает постоянно, на дорестайле он периодически включается муфтой, какая периодичность в секундах - сказать не могу, но это секунды/десятки секунд. наверное это зависит от множества факторов - начиная от давления хладогента в системе и фактической производительности компрессора, затем чистоты испарителя и конденсатора, очевидно влияет температура за бортом и внутри, скорее всего есть еще факторы...
На рестайле компрессор вращается постоянно, а работой системы кондиционирования управляет клапан, на который подается ШИМ-сигнал с блока управления, т.е так же периодически работает, только частота сигналов включения/выключения более высокая и невозможно увидеть, когда компрессор включается, а когда выключается.
Надеюсь, понятно объяснил...
  В 05.08.2024 в 09:09, big_andre сказал:
Да дорогой друг , я понял тебя
В принципе я этот вопрос решил
Я прост тупо перезакачал хладагент
Потом не много стравил и оставил на ниж 2.5 бар  и сейчас все хорошо
Спасибо тебе за отклик )
