Масла в узлах w164
Может кому пригодится. Информация из просторов интернета.
Выбор масла для Mercedes-Benz M-Class W164
Марка: Mercedes-Benz
Модель: M-Class W164
Тип: ML 350 CDI 4MATIC ( 164.122 )
Двигатель 642.940
Вместимость: Емкость 8,5 л.
Условия применения: Щедящие
Что заливать: ARAL HIGH TRONIC G SAE 5W-30, Castrol EDGE 5W-30, Mobil 1 ESP Formula 5W-30
LIQUI MOLY 5W-30 Top Tec, MOTUL EXPERT 5W-30, Shell Helix Ultra 5W-30, ZIC TOP 5W-30
Castrol EDGE 5W-40, LIQUI MOLY 5W-40, Mobil 1 ESP 5W-40, RAVENOL VM SAE 5W-40
Дифференциал, передний
Вместимость: Емкость 1,1 л.
Условия применения: Нормальные
Что заливать: API GL-5; MB 235.7 (A 001 989 33 03); Mobil Mobilube FE 75W-85
Дифференциал, задний
Дифференциал, задний, differential lock
Вместимость: Емкость 1,6 л.
Раздаточная коробка
Вместимость: Емкость 0,5 л.
Емкость 1,5 л. + dual range
Что заливать: TITAN ATF 3353
MB 236.14 (A 001 989 68 03); Febi (29449); SWAG (10 92 9449); Mobil ATF 134; Shell ATF134
КПП, автоматическая 722.9xx, as of production date 21-06-2010 7/1
Вместимость: Емкость 9 л. - заводская заправка
Условия применения: Только при первой заправке
Интервалы: Замена каждые 60000 км
Что заливать: TITAN ATF 7134 FE
КПП, автоматическая 722.9xx, up to production date 18-06-2010 7/1
Что заливать: MB 236.14 (A 001 989 68 03); Febi (29449); SWAG (10 92 9449); Mobil ATF 134; Shell ATF134
Гидравлическое тормозная система с ABS
Вместимость: Емкость 0,8 л.
Интервалы: Замена каждые 24 мес.
Что заливать: DOT 5.1
DOT 4
Гидроусилитель руля
Вместимость: Емкость 1,2 л.
Что заливать: TITAN PSF
Система охлаждения
Вместимость: Между min и max.
Интервалы: Замена каждые 250000 км / 180 мес.
Что заливать: MAINTAIN FRICOFIN
Изменено пользователем Maxlite
Спасибо! Вот бы еще такую инфу и по W166...
Перепечатано с какой-то неграмотной книжки.
Не вздумайте это лить без проверки.
  В 21.04.2022 в 11:05, Mizter сказал:
Абсолютно не настаиваю, инфа с инета. Но обоснуйте, интересно.
