Коробка уходит в аварию W163 дорестайл
Добрый день уважаемые форумчане. Автомобиль 1998 года выпуска объём двигателя 3200 см3, обращаюсь к Вам с такой проблемой: коробка на холодную "пинается" после прогрева до 50-60 Со эта проблема уходит и переключения происходят плавно почти незаметно, однако пройдя определённое расстояние и прогрев двигатель до рабочих температур, при отключении и повторном старте двигателя в промежутке менее 20-30 минут коробка уходит в аварию код ошибки Р0700 неисправности в системе управления АКПП "подтверждённый", а вот если выждать положенные 30 минут то даже не зажигается лампа "check engine". Масло в коробке менял, селектор разбирал и чистил, масло в салон по проводам не попадает.
На моей было так, что на холодную при торможении пиналась, на прогретую все плавно. Заехал к официалам проверили уровень, нахватало 400 грамм масла, долили и все в норму пришло.
  • Спасибо 1
8 часов назад, Yerbol Serykzhanov сказал:
Привет) проверь гидроблок АКПП на загрязнение, прочистить, проверь эл-магнитные клапана  - сетку на загрязненность
  • Спасибо 1
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
10 часов назад, Friend сказал:
Приветствую! то есть без вскрытия коробки не обойтись(
14 часов назад, Maxlite сказал:
и в аварию коробка уходила?
33 минуты назад, Yerbol Serykzhanov сказал:
Нет в аварию не уходила
  • Спасибо 1
6 минут назад, Maxlite сказал:
Ноя я всё равно воспользуюсь Вашим опытом и проверю уровень масла.
11 часов назад, Yerbol Serykzhanov сказал:
это делается через поддон, не совсем вскрытие))) Но начать , конечно, с проверки уровня масла! Уплтнение эл.разъема АКПП, не попадает ли масло в БУ АКПП
  • Спасибо 1
22 часа назад, Friend сказал:
Спасибо большое, на выходных попробую проделать эту операцию. Уплотнение эл. разъёма АКПП проверял, всё было в норме, в БУ АКПП масло не попадает, уровень масла тоже в норме. Осталось только слить масло и открыть поддон.
Добрый вечер уважаемые форумчане. Удалось мне решить проблему с уходом в аварию. Я проделал все процедуры, какие нашёл на этом форуме, но ничего не помогло. А всё оказалось просто, поменял электродвигателе раздатки и всё прошло. Оказывается компьютер не мог считать положение раздатки и отправлял коробку в аварию.
Проблема решена
  • + 2
так ты когда заводил у тебя на приборке лоуренж должен был долго моргать , и при прочтении ошибок сразу выдавать ошибку именно по нему , если пальцем в небо тыркать то вот так всегда поиск долгий , и ты не обращал что лампа лоуренж при заводке моргала очень долго
23 часа назад, БулВиталий сказал:
при включении массы все индикаторы загорались как положено но после того как заводился двигатель все индикаторы на панели гасли в том числе и лоуренж, оставался лишь только чекинжин.
Только что, Yerbol Serykzhanov сказал:
и лоуренж никогда не моргал
Впервые такое , обычно при выходе из строя моторчика лоуренж , лампа при каждом заводе как бешенная раз 15 моргает
