помогите с подключением провода на m113
w163 мотор 113 идет коричневый провод с косы двигателя и видимо уходил куда то под гур или кондер. оборванный лежит на моторе, не могу понять куда его подключить. к нему в разрез кто вывел два провода с блока предохранителей, я так понимаю это когда подключали газ походу. vin: WDC1631751A449153
Коричневый на Мерседесе обычно масса
в разрез этого коричневого провода врезали два синих и они идут в блок предохранителей к релюшки, от релюшки два провода идут на плюс и минус в блоке. что это и для чего? получается коричневый провод идет на какой то датчик, или зачем на него вешать релюшку в разрез
Изменено пользователем Snoops
Со всеми врезками нужно специально разбираться. Это или «ремонт» чего-то, или «улучшение»:(((
для датчика толстоват провод
покопавшись в интернете, пришел к выводу что это масса прикручивается к гуру. непонятно от чего масса и зачем ей в разрез повесили реле. может кто соображает в установке гбо и может объяснить что это. сигналки на машине нет. или может я ошибаюсь, и это провод все таки на какой то датчик. по фотографиям с интернета видно что такой провод уходит вниз рядом с теплообмеником и гур, но куда именно так и не смог найти.
фото с интернета с другой машины.
8 часов назад, gintius сказал:
это не тот провод. тот который интересует обвел на фото, уходит вниз к гуру.
58 минут назад, Snoops сказал:
Всё что там есть к чему могут идти провода это компресор кондиционера!
Кондей работает на машине?
1 час назад, masterw220 сказал:
кондея нет, сам компрессор убран предыдущим хозяином. если это провод кондея, получается на него идет только масса? плюс на кондей не идет? и зачем тогда в разрез на массу повесили реле? получается можно весь этот колхоз убрать?
2 часа назад, Snoops сказал:
Провод на компресор кондея (управление клапаном) коричневый!
Что там колхозили я не знаю!
47 минут назад, masterw220 сказал:
в разрез этого коричневого провода идут два провода на реле 5 контактное. подключение: 30 и 86 идут на коричневый провод в разрез, на 87 плюс с блока предохранителей и на 85 минус с блока предохранителей
В 20.04.2022 в 21:38, masterw220 сказал:
А я понял, это на управление вентиляторами сделали. Видимо через кнопку не работает в салоне.
Мыловод до мозга костей
