Индикатор зарядки на приборной панели на холостых
Пару месяцев назад поздним вечером загорелся тусклым светом индикатор зарядки на приборной панели, только на холостых , на светофорах, стоило чуть прибавить обороты - тух. Продолжалось это минут 5-10, потом всё ОК. Повторилось через неделю , тоже при включенных фарах, и вот сегодня уже без нагрузки, днем . Только на холостых (холостые нормальные), и не всегда . Плюс пропал на секунду - тахометр и спидометр, то есть упали на ноль.. Тоже наверное как-то связано.. Опять всё продолжалось минут 10 (только при холостых  оборотах, то есть иногда). Ну, вроде как смотреть генератор, щетки там или реле.. Но немножко сбил столку тот факт, что напряжение на работающем двигателе (холостые) - 13.7 -14.2,  в зависимости от того холодный двигатель и.т.д. , но ниже не опускается, то есть генератор вроде бы работает и заряжает ... Также проверил через прикуриватель, всё тоже... Вопрос: если генератор выдает нормальное напряжение , почему загорается индикатор ? Может ли быть от того, что аккум старый и не принимает ток, или с проводкой проблемы или все таки генератор?
Скорее всего изношены щетки в генераторе.
  В 13.04.2022 в 12:46, Werne сказал:
Будет в таком случае ( при изношенных щетках) генератор выдавать 14В ?
Должно быть 14.6 приблизительно при зарядке, 14.2 уже аварийный режим(при китайском регуляторе). 13,7 это уже не зарядка.
Думаю, что для начала надо проверить клеммы на аккумуляторе, почистить, смазать литолом и нормально надеть и затянуть.
Можно проверить аккумулятор,  лучше всего нагрузочной вилкой...
вот цитату нашел: "По договоренности с изготовителями аккумуляторов автопроизводители устанавливают в генераторах напряжение зарядки 13,8-14,3 вольта — меньшее, чем напряжение, при котором происходит интенсивное газовыделение."
  В 13.04.2022 в 16:14, Alex_nik сказал:
Не согласен. 14.2 не может быть аварийным режимом.
13.7 - 14.0 нормальное напржение на холостых. Бывет до 15 но это когда холодно и батарея сильно разряжена .
  В 13.04.2022 в 16:31, big_andre сказал:
клемы чистые . Возможно не берёт заряд уже конец аккумлжтора? много лет ему уже, хотя может еще запускать авто даже после 3 ндел простоя.
проверял специальный тестером ( не нагрузочной вилкой).
выдает  почти 400 CCA  , что не есть плохо для старика
У нас, вроде, лампа загарается, когда на аккумуляторе порядка 11 вольт. А не когда зарядка пропала.
  В 13.04.2022 в 17:42, Vasyan170 сказал:
Вряд ли напряжение в аккуме до 11 опускается , как уже упоминал, он уже старый, но держится хорошо. Зарядка с генератора тоже идет хорошая. Но спасибо за инфо, будем иметь ввиду :). Надеюсь просто проблема аккума и больше копать не придется. Все равно собирался как-нибудь поменять
Еще на всякий почистил  клеммы, закрутил  хорошо. Проверить зарядку прибором. 14.4 - отлично. Если все включить (стерео, дальний, обогрев сидений, и.т.д.. проседает где-то 0.4В . Вроде тоже нормально. Ничего во время тестов больше не загоралось. Попробую померить во время активного индикатора , но это нескоро, так как пока пользуюсь другими авто.
У меня было похожее как купил мл. В моем случае сгнили внешние проводники у релерегулятора. Ну и щетки были уже на подходе. В моменте в итоге это привело к тому что зажглась гирлянда на приборке и писк и коробас в аварию и не больше 40км... Еле дотянул до дачи и хорошо у меня был уже куплен РР новый. Но!!!! он оказался глючный. JpGroup не брать. Он не засыпал на горячую и давал утечку через себя в несколько ампер. И выжирал АКБ в 0. Искать это я упарился тк на холодную он работал нормально. Емнип HUCO купил и нормально стало.
@poulch это правда про JpGroup, 50 процентов глючные. На спринтере у друга замучился подбирать нормальный, хорошо, что без проблем в магазине меняли. Ставишь на генератор, проверяешь старом, а там ошибка по зарядке . Заработал 3й или 4й.
Такая же ситуация была с регулятором Cargo. Вот только на дизеле его не поменять у магазина. В итогу купил регулятор AS польский. Он без проблем работает больше года.
@Werne Саша, я видео отчёт тут выкладывал о замене щёток генератора на дизеле. реально сделать даже на селе, нужен паяльник и желание. Щётки подгоняются по месту, я поставил от шуруповёрта Макита кажется. Прошло уже много лет, зарядка есть.
А вот щетки кстати Cargo оказались очень не плохие, сразу с держателем.
  В 17.04.2022 в 15:22, Alex_nik сказал:
Да, поменять регулятор не проблема, было бы чем паять его. Первый раз всегда сложно делать )))
