Всех приветствую. Давно проблема висит мертвым грузом. Но вот решил тут спросить еще, может кто подскажет дельный совет.
 Началось все с того что перестал работать люк и уже на протяжении 3 лет он не открывается. Покупка 3 плафонов на протяжении 3 лет )) так и не помогли решить проблему. Всегда грешил на плафоны, так как на сто показали, что на прямую люк работает. Но вот еще какая проблема которую я недавно только заметил, лампочки в дверях подсветка ног тоже не работают. так же функция чтобы при открытии дверей включался салонный свет тоже ни как не реагировала.. Потом еще загорелась на приборке кнопка sos. (уведомление о том что нужно проехать до тех центра и что там сделать) горела около полугода потом перестала и спустя год загорелась повторно и уже не пропадала.  Думаю что это все возможно как то связано и я не там искал. Вопрос где еще можно прозвонить просмотреть (блоки предохранители или еще чего)
Ни кто не сталкивался?
Я так понимаю, что речь идет не о 163-м?
судя по надписи sos на приборке...
В любом случае, для начала надо попасть к толковому диагносту, посмотреть ошибки в блоках.
Такая же история. Грешу на блок AAM, первый звоночек был мигание дальнего света, потом салонный свет стал моросить с приходом морозов, но люк работает. Как соберусь, пропояю блок отпишусь. Лампочка не sos, а srs наверное?
  В 12.04.2022 в 07:28, Triada64 сказал:
речь о w164, а не о w163 наверное ;)
Открыть схему и посмотреть. Насколько помню плафон по потолку идет на задний SAM.
