Опять глюк по проводки
Добрый день. Кто подскажет куда копать по проводки на 163 270. Сначало перестали работать дворники а затем загорелись лампы аэрб и срс но при  включении дворников лампы погасли и дворники заработали, но когда выключил зажигание горят постоянно эти две лампочки. Даже когда ключ не в замке. И ещё работает магнитола. Старуха никаких ошибок не показывает. Думал замок зажигания, но ничего не меняется хоть и колодку с замка снимаю.
Изменено пользователем ml163270
Фаркоп есть в машине , посмотри проводку к розетки
Да есть. Как посмотрю сразу отпишусь.
Где-то слиплись кл.15 и кл.30
если машина дорестайл, то можно и ключи потерять :(
попробовать осмотреть разъём у моторчика дворников.
еще со старухой можно поиграть- пробовать подходить в блоки при выключенном зажигании. Можно попытаться засечь неспящий блок
Чтобы проверить в ней ли дело , отодвинуть обшивку и снять фишку проводки на фаркоп , я уже с этим сталкивался
Потом если оно , снимай бампер и перебирай эту проводку , скорее всего лежит неправильно , между рамой и кузовом в промежуток вставили , и подушки просели кузова , вот ее и потерло , хотя сожет и сама розетка в зелени сзади
Вчера вечером перед уходом домой снял клемы с акума. И сегодня как писал БулВиталий приехал поставил клемы дворники заработали а после проверки зажигание выключаю сново горит лампочка, я отключил разъём фаркопа и всё лампочка погасла а дворники перестали работать как только загорелись лампочки. Теперь лампочка не горит а дворники не работают.
