Уплотнительные кольца трубок хладогента
Добрый день товарищи. Дошла очередь до восстановления герметичности системы климат контроля. Не успел до повышения цен купить резинки. Сейчас они как пару дней упали в цене, но все равно допустим A 163 997 02 45 стоит 562 рубля, а их 2 шт нужно. Вопрос собственно в чем, смотрел стоимость уплотнений тех же узлов от 220 кузова, они в разы дешевле, а что с размерами, может кто сталкивался, аналогичные или нет?
Менять буду кольца под номерами 14, 15, 36, 21 вместе с осушителем и
30, 31 на втором изображении. Вот кстати по вину на втором изображении деталь 31 по элькатсу бьётся как A 220 997 02 45.
После замены заеду заправлю азотом, может еще где вылезет.
Изменено пользователем Сергей1988
Добрый день! Купи набор резиночек с Али, ходят они лет 3-5, потом все одно...текут. Не факт, что пришедший оригинал в пакетике не окажется тем-же зеленым китаем. Меняй сразу ВСЕ колечки, не экономь, потом дороже выйдет диагностика несколько раз. Не так уж их и много...8 чтоли на круг, по 2 шт клапан, компрессор, осушитель, радик кондея. А, ну и не вставляй на сухую, при монтаже может колечко деформироваться.
15 часов назад, Anton050 сказал:
Да смотрел в сторону набора LTU-1049, вот только по отзывам 50/50. То что кольца нужно смазывать читал, а чем смазывать? Если спец маслом, то тогда дешевле будет в сервис загнать, чем брать стакан масла за 2500 рублей. Или можно любым маслом мазать?
Силиконом можно
16 часов назад, SHV сказал:
Силиконом можно
Силиконовая смазка для дверных уплотнений подойдет?
Да
там главная задача аккуратно и точно посадить кольца в предназначенные для них места, а по сухому можно задраить или сдвинуть.
а вот когда будете заправлять кондиционер, важно, чтобы залили правильное количество правильного масла
Всем привет. Подскажите, а есть ли какой-то проверенный набор колечек, так чтоб поменять всё разом?
В 04.04.2022 в 13:17, SHV сказал:
Какое количество правильное? Оно указано на табличке где марка и количество фреона, или мастер должен знать сам?
такого плана подойдёт JTC 2020A?
@СУПЕРГЕН Количество масла указано на крышке с предами. По памяти не помню.
Там же указана кажется и оригинальный номер масла.
такого скорее всего не найдёте.
Когда я его идентифицировал это был PAG46.
Такое тоже не у всех есть, на край PAG100.
Следить, чтобы не залили РОЕ. Они не совместимы. В небольших количествах ещё кое как. Проверено на себе:(((, когда прозевал, что заливают «мы же профессионалы, масло универсальное»
и я бы не стал трогать то, что не течет
кольца на осушителе, так как он меняется всегда, когда система была разгерметизирована и на заменённых элементах, если что-то менялось.
количемтво добавляемого  масла зависит от заменяемого элемента
в том то и дело, стал уходить фреон... Есть подтёки масла в соединении на моторном щитке, мастер сказал это первый признак. Я за 13 лет владения ниразу не лазил в систему кондиционирования, кроме как последние лет пять, раз в да года заправлял систему.
PAG 46 нужно лить. 100 гуще. По цене оно примерно одинаково. Колечки можно смазать циатим 221. Что бы узнать какой сейчас объем масло, его надо слить хотя бы с компрессора. На нем есть пробка специальная.
Изменено пользователем somber
На этой наклейке?
6 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
Я в свое время менял ВСЕ колечки. У кондерщиков как правило есть любые колечки из китайских наборов, правда ходят они не долго.  Что то я выбирал и покупал по каталогу, что то не подошло как ни странно и пришлось ставить из набора по месту.  Всего колечек не так много.
17 часов назад, СУПЕРГЕН сказал:
На этой наклейке?
Да
17 часов назад, somber сказал:
Мы сами масло не покупаем и не заливаем обычно. Приходится надеяться на кондиционерщиков, а тут уж лучше проследить , что будут лить. Pag100 в любом случае лучше, чем РОЕ, если не будет выбора.
Я обычно пользуюсь установками в сепараторами масла. И заливаю сколько слито плюс на соответствующую добавку при замене элемента.
сейчас рассмотрел этикетку, там нет количества масла. Наверное, в висе вычитывал
Я сам заправляю кондиционеры. Масло у меня в наличии есть разное. Есть конечно "экономисты" PAG 100  льют везде со словами "оно универсальное)"
1 час назад, SHV сказал:
Если не трудно, посмотри ещё раз. Очень нужно знать сколько его нужно. Спасибо.
2 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
Общее количество не нашёл, но можно вычислить суммированием. Да оно и не нужно, если систему полностью не промывали.
но это для рестайлового кондиционера, то, что для себя подбирал. Сразу не глянул, что нужен дорест
Изменено пользователем SHV
@SHV Александр, приветствую. А в ВИСе нет размера колечек, что и дут на клапан на моторном щитке?
