Уплотнительные кольца трубок хладогента
Добрый день товарищи. Дошла очередь до восстановления герметичности системы климат контроля. Не успел до повышения цен купить резинки. Сейчас они как пару дней упали в цене, но все равно допустим A 163 997 02 45 стоит 562 рубля, а их 2 шт нужно. Вопрос собственно в чем, смотрел стоимость уплотнений тех же узлов от 220 кузова, они в разы дешевле, а что с размерами, может кто сталкивался, аналогичные или нет?
Менять буду кольца под номерами 14, 15, 36, 21 вместе с осушителем и
30, 31 на втором изображении. Вот кстати по вину на втором изображении деталь 31 по элькатсу бьётся как A 220 997 02 45.
После замены заеду заправлю азотом, может еще где вылезет.
Изменено пользователем Сергей1988
Добрый день! Купи набор резиночек с Али, ходят они лет 3-5, потом все одно...текут. Не факт, что пришедший оригинал в пакетике не окажется тем-же зеленым китаем. Меняй сразу ВСЕ колечки, не экономь, потом дороже выйдет диагностика несколько раз. Не так уж их и много...8 чтоли на круг, по 2 шт клапан, компрессор, осушитель, радик кондея. А, ну и не вставляй на сухую, при монтаже может колечко деформироваться.
  В 02.04.2022 в 16:27, Anton050 сказал:
Да смотрел в сторону набора LTU-1049, вот только по отзывам 50/50. То что кольца нужно смазывать читал, а чем смазывать? Если спец маслом, то тогда дешевле будет в сервис загнать, чем брать стакан масла за 2500 рублей. Или можно любым маслом мазать?
Силиконом можно
  В 03.04.2022 в 13:31, SHV сказал:
Силиконом можно
Силиконовая смазка для дверных уплотнений подойдет?
Да
там главная задача аккуратно и точно посадить кольца в предназначенные для них места, а по сухому можно задраить или сдвинуть.
а вот когда будете заправлять кондиционер, важно, чтобы залили правильное количество правильного масла
