Форсунки на mercedes ml270
Здравствуйте, подскажите какие форсунки подходят на мою машину. Можно ли поставить форсунки с w210 с такого же мотора? Взаимозаменяемые ли они? Вот WIN WDC1631131A350024
  В 30.03.2022 в 08:59, Ilyamerc сказал:
А611070787
Вот такие предлагают, они подойдут?
611  это с мотора 2,2 , теоретически можно поставить работать будет но может некорректно ищи форсы либо по бощу подходил там номерков много , мерсовские перые 613 должны быть , там все дело может быть в форсе не только разные цифры , но и ра пылители по другому распылять , под другим углом
Когда мне на заправке залили бензин вместо дизеля , и наипнулись сразу пару форс , я временно покупал такие и пол года на них катал , потом поставил все одинаковые , впринципе разницы не видел , потому наверное как я еще только начинал на ней ездить и особо не вдавался
Базовый двигатель OM611.Путем добавления цилиндров получился пятерка 612 и шестерка 613.Думаю форсунки все одинаковы.Возможно разница только в прошивке по впрыску
  В 30.03.2022 в 18:21, Sergey121212 сказал:
по каталогу запчастей для форс, везде идут разные распылители. но по идее всё равно должно работать. железяки одинаҡовые
Серега это твое незнание , там распылители 100процентов разные , внутрянка одинакова , катушка форсунки может отличатся сигналом хотя с виду одно и тоже , поршни разные по форме если что
Работать будет но как и зачем , надо искать свое
Не могу найти комплект форсунок именно с Ml. Эти, что мне предложили, стояли на w211 2.7 cdiс тоже 612 мотор. Говорят, что можно их прописать. У меня вообще все разные сейчас стоят по номерам форсунки, единственное машина стала глохнуть, когда даешь в пол. Поэтому полез, показало, что 5 и 3 форсунка некорректно льет и первым делом сказали поставить форсунки одинаковые. Может кто знает, где в Беларуси можно найти форсунки именно с моего мотора, если эти будут неправильно работать?
Судя по тому, что указано в WIS, у вас должны быть форсунки A6130700587. 0887 идут на более свежие двигатели (как, например, у меня).
Или можно поставить более старые 0187. Т.е. искать или A6130700587 или A6130700187.
Прописывать там нечего, только класс форсунки - 1, 2 или 3, если он указан.
Сейчас сложно купить именно новые форсы, а не восстановленные неизвестно кем и как. Китайцы научились корпуса делать хорошо.
Я бы поискал контрактные с японских или английских двигателей, в такую лотерею проще выиграть, и дешевле.
Точнее с w210 предлагают поставить, тоже двигатель 612
0445110200
вот номер форсунки по bosh
Изменено пользователем Ilyamerc
  В 31.03.2022 в 08:20, Ilyamerc сказал:
0445110200
У вас двигатель не 612, а 612.963. Но даже внутри этой версии форсунки разные.
На спринтере "тоже 612", но форсы, опять-таки, другие. Был недавно спринтер, ВСЕ 5 форс разные! Да, ездит, да, хреново.
Работать будут любые с семейства 611-612-613, но вопрос в том, КАК они будут работать...
Хотя бы на стенде прогоните перед установкой, а то печалька может быть.
bosch 0445110201 эти можно новые найти но без логотипа МБ
у lom можно б\у спросить от нашего мотора 612.963 https://ml-club.com/profile/18027-lom/
на счёт этих 0445110200 сказать что то сложно, только пробовать наверно. я когда искал находил много разных номеров форс от 2.7  кроме наших трёх A6130700187 A6130700587 A6130700887
http://www.dieselcatalog.online/ru/bosch/04451/0445110200.html
http://www.dieselcatalog.online/ru/bosch/04451/0445110201.html
распылители 1 с разными номерами. но это на значит что работать не будет.
прописывать ничего не надо если класс не указан
если ставить то лучше все одинаковые с одного исправного мотора
Изменено пользователем WDC163
  В 30.03.2022 в 18:37, БулВиталий сказал:
Виталий--не тупи пожалуйста.Тебе нельзя.Ты на ответственной работе.Катушка не отличается сигналом.На нее приходит сигнал управления.Поршня одинаковые.Это его VIN
  В 31.03.2022 в 11:40, Dimebag сказал:
Отлично будет работать.Если форсы исправны .
  В 31.03.2022 в 11:45, Sergey121212 сказал:
А я  тебя уверяю что это не те форсы , я сам проходил , и ненужно все смотреть в программе , я в живую скажу что поршня 611 и 612 разные по форме , и даже в 612 моторе есть два вида поршней
  В 31.03.2022 в 16:48, БулВиталий сказал:
Двигатель 613  W210
https://ltdfoto.ru/image/MpHr2G
OM612  W201
https://ltdfoto.ru/image/MpHDz7
Форсунки OM612  W210
https://ltdfoto.ru/image/MpHW4u
Изменено пользователем Sergey121212
Это оригинальные запчасти,которые устанавливаются на двигатель согласно VIN.Смысла для продолжения не вижу.Иногда надоедает доказывать,то,что является аксиомой.Сижу и думаю--а нахрена оно мне нужно,что то кому то доказывать.Пусть будет по твоему.
На 611 4 отверстия в распылитель, в 613 по моему 6. 613 ставятся на более оборотистые двигатели. Правильно написали, что 612 ставятся на коммерческие авто. 613 на легковые. Работать мотор будет с любыми, но с 611 и 612 хуже.
Какая разница между?A6130700587
A6130700187
Это одни и теже , номер просто менялся
