Мигают контрольные лампы
Добрый вечер
ситуация следующая, при включении фар загорается контрольная лампа BAS и мигают контрольные лампы уровня масла и охлаждающей жидкости и вместе с этим стрелки температуры, уровня топлива и тахометра падают в 0.
При этом ездил при включённых фарах в режиме авто (фары включены, щиток прибора не горит) никаких проблем нет. Только стоит включить габариты или ближний свет (щиток тоже горит) начинается выше написанное.
Если кто сталкивался с этим, дайте пожалуйста совет.
У меня панель чудила год назад - тоже моргала чем попало, падали стрелки, даже газ сбрасывать начала. Особенно неадекватно реагировала на моргание аварийкой. Купил на разборке другую, поставил и всё прошло и пробег стал 125000 км.
В 27.03.2022 в 21:15, Damir W163 сказал:
Добрый вечер
Привет) в фарах случайно не установлен нештатный ксенон на ближний свет?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
@Friend Привет, нет все родное.
Смотри кан шину на замыкания, может быть такое из-за шины, начинает плясать тахометр, спидометр, загорается любая лампа на приборка, может потухнут, потом опять включиться, я когда с коробкой мучался, подкидывал от коробки мозгов до обд разъема напрямую 2 провода и по неосторожности они замыкали друг на друга, понять ниче не мог, потом понял. По кан шине же пакеты разные гуляют, в один момент когда происходит замыкание пакеты идти перестают и в приборку приходит мусор.
Мыловод до мозга костей
@XrTV хорошо, будем смотреть. Спасибо.
В 27.03.2022 в 22:15, Damir W163 сказал:
Добрый вечер
Добрый день!
Скорее всего плохая масса на фарах (одной из фар), проверить очень просто - снимаете разъемы с фар, если все прошло, ищите плохую массу (у меня было подобное, и пока не пропаял массовый провод на самом разъеме, который включается в левую фару, панель приборов чудила).
Если не прошло, то мой совет ошибочный и искать надо в другом месте.
  • Спасибо 1
Проблема решена.
Итого, причиной данного поведения был перетертый провод ближнего света, который в свою очередь оказывал влияние на блок управления двигателем и АКПП
Всем спасибо за помощь.
  • + 2
Спасибо большое за участие!
