Срс и аам(еам) нет связи
  В 29.03.2022 в 16:44, Sergey121212 сказал:
Он не понимает.13 пин на ОБД на 163 это подушка.А на 38 пин он уже не 13 и не подушка,а 11 пин---активная подвеска на 210.Которой на 99 процентах 210х нет.А если бы была,его "кирпич" ее бы не увидел
Давай авантюру,если твой стар увидит мой авто куплю за 50к,если не увидит продаешь за 20,полным комплектом? А то все к нему сводится,а то что я уже чем только не пробовал не в счет
  В 29.03.2022 в 16:37, masterw220 сказал:
WIN дернул с ваших фото!
По вашему вину вот схема!
1631541A338246.pdf 1 \u041c\u0411 · 1 загрузка
Благодарю,он указан у меня в профиле как бы
Магнитола еще с ума сходит при коротком тесте,появилась мысль,быть может какие то умельцы к к-линии ее цепанули,машнитола не штатная
1631541A338246.pdf 1 \u041c\u0411 · 2 загрузки
Можно еще на аам/еам попросить?
  В 29.03.2022 в 16:54, Pasha Mak сказал:
Авантюра не получится.Потому как у меня Старуха оригинальная.Так,что вариант--продай жену дяде,а сам иди к бля.. не приветствуется.Теперь по теме----90 процентов Старух с межплатным шлейфом идут из Китая с заводским браком.Они прекрасно читают по К линии W210 и по can линии остальные авто,но не читают W163,а именно 12 и/или/13 и/или/ 15 линию.Так,что пока Вы не воткнете Старуху в W163 то не узнаете о дефекте.Дерзайте.Удачи.
  В 29.03.2022 в 17:15, Pasha Mak сказал:
А вот с этого надо было начинать!!!
Посмотрите внимательно на схему!
Я специально отметил!
  В 29.03.2022 в 17:46, Sergey121212 сказал:
Не бывает их уже давно оригинальных,есть хорошие китайские клоны и плохие,никогда не поверю на made in germany
  В 29.03.2022 в 17:47, masterw220 сказал:
Завтра скину с магнитолы штекер и попробую продиагностировать
  В 29.03.2022 в 17:52, Pasha Mak сказал:
Вам виднее.Вы лучше знаете.Только их правда в Германии не делали.Во Франции
  В 29.03.2022 в 19:05, Sergey121212 сказал:
Один из комплектов подключаемых к моему авто был с4 с кармод, он тоже не видел. Я пришел сюда за помощью в поисках неисправности,а слышу только стар говно у тебя и то что я не понимаю чего то... да не понимаю как в 210,203,211, не имел удовольствия их диагностировать лично и с бывшим когда то 210 таких проблем не испытывал. Вы знаток,но такое чувство что в моей теме приоритет продать свой комплект и не более.
Изменено пользователем Pasha Mak
А воо много уважаемому @masterw220 Благодарен за подсказки и схемы,не впервые меня выручает,когда то помогал с w209 мне уже
  В 29.03.2022 в 18:05, Pasha Mak сказал:
А вот это может быть.Подушка и радио висят на одной К линии.13 той
  В 29.03.2022 в 19:19, Pasha Mak сказал:
Может перед Вами извинится?Я не продаю комплект в Вашей теме.Я вообще когда продаю,то еще и выбираю кому продать.Дерзайте.Это правильный,путь познания.
  В 29.03.2022 в 19:33, Sergey121212 сказал:
Извиняться не вижу смысла никакого. Просто я к тому что из массы сообщений в теме одно таки было полезным «про питание на разъеме диагностики» провод звонится,обрыва нет,но и напряжения на нем нет,как на заглушеной,так и на повернутом ключе и запущеной.
Ищи обычную книгу по ремонту 163го , там в конце все схемы подходящие на машины до конца 2002г , я сам читаю проекты строительные разные , но обриватуру электрики никогда не приходилось ранее , но последнее время пошли в ремонт много машин с электрикой , пришлось разбиратся , оказалось ничего сложного , все решаемо при внимательнрм чтении , последня моя глобальная работа , это вплетение в проводку реста 2004г штатную систему музыки с сабом от дорестов , где все на проводке без оптики , вплетение проводки штатного автокорректора от ксенона с установкой системы , и самое геморное это переплетение проводок абс с 2002г в 2004г , головоломка еще та , для этого нужны была книга чтобы смотреть какие провода куда приходят , и какие схожие линии , и самое главное потом соединения между собой в фишках под капотом , в 2004 уже нет есп блока и все в блоке Абс совмещено , провода совсем другие по сечению и количество от блока абс более чем в два раза больше , все это я плел , в итоге машина вся в строю , заняло время , но клиенты довольны , с удовольствием поставили бы просто проводку , но вот незадача дизельные проводки другие (много расхождений ) , да и найти даже у других нет просто , пришлось что доплетать , что то брать от других проводок , первое время мозг вскипал конечно и руки от работы , спасибо Бибияну , прислал мне схемы от моделей после 2003г , абс в дизеле и бензине одинаков полностью по годам совподающим естественно , и вот я листал книгу и читалсхемы на планшете , что то приходилось просто в проводках дизельных смотреть сравнивать , благо я никогда не выкидывал никакие проводки , вот такая вот история
Книги по ремонту продаются в автолитературе много
  В 29.03.2022 в 23:05, БулВиталий сказал:
Да мне сильно то нужды нет в зтом,я исключительно своим авто занимаюсь,не диагност,не электрик и даже не слесарь) я из тех людей что обычно в сервис, просто машина качует от электрика к электрику. С горем пополам победили есп/бас/абс/етс сейчас взялся за срс,попутно там вызванивали тоже чего то. Но ничего особо не прояснялось. В итоге сам почти с нулевыми познаниями,при помощи друзей и форумов до правды гребем
И я тоже думаю что надо магнитолу отсадить от к-линии если проблема в ней
Всем спасибо,связь нашлась. Какой то народный умелец посадил камеру заднего вида на к-линию
Дублируй кан шину с аам на срс, и с них же на разъем обд. И все проблемы кончатся.
Мыловод до мозга костей
