Срс и аам(еам) нет связи
Доброго всем дня. Помогите советом и схемами, нет связи с срс (горит сигнальная лампа красная) аирбэг офф работает как положено,зажигается и гаснет. В ходе разбирательств поменял блок срс уже,если я правильно понимаю связь на срс идет именно через аам,но нет доступа к ним обоим.может есть какое то больное место которое в первую очередь нужно осмотреть
Изменено пользователем Pasha Mak
  В 27.03.2022 в 08:48, Pasha Mak сказал:
Не идет диагностика через ААМ
Блок SRS диагностируется на прямую с OBD2 пин 13
  В 27.03.2022 в 09:47, masterw220 сказал:
А питание с аам не завязано?
  В 27.03.2022 в 10:13, Pasha Mak сказал:
Полная схемма
163154 срс.pdfПолучение информации...
  В 27.03.2022 в 10:55, masterw220 сказал:
Благодарю,электрику перешлю
Старуха неисправна.
  В 28.03.2022 в 09:08, Sergey121212 сказал:
Старуха неисправна.
Спасибо кэп, 4 мультиплексора разных уже цепляли 2 с3 и 2 с4.это если не брать в оборот лаунч,делфи и еще какой то мультисканер
Пока размышления ведут к тому что диагностический разъем не весь функционирует
Еще попутно не корректно работает клаксон(то сигналит,то нет)освещение в салоне не верны на кнопках и в туманках горят лампы и не загорается включение на приборке передних туманок. Есть мысли насчет пайки аам,но пока не понимаю может ли это быть завязано с срс
  В 28.03.2022 в 10:04, Pasha Mak сказал:
Пятый поцепите.У Вас не работает 12 и 13 К линия.Кирпичи еще и раздатку не видят.Да ,и скажите электрику-может у него мелькнот мысль померять напряжение на 12,13 пине диагностического разьема.Дальше он догадается сам.Я думаю
Изменено пользователем Sergey121212
  В 28.03.2022 в 12:05, Sergey121212 сказал:
Вот я этим и планирую заняться,прозвонить 12,13 пины. В раздатку кстати пускает,открывает ххтвин,незнаю почему не видит в основном окне
  В 28.03.2022 в 13:31, Pasha Mak сказал:
Старуха
  В 28.03.2022 в 18:27, Sergey121212 сказал:
Старуха
Достала эта мистика в общем,прозвонены оба плюса на срс (1 и 29 вроде). От 13 диагностики до 32 в колодке тоже есть сигнал. 2 минуса постоянных есть,приходящие (не запомнил 2 контакта) тоже есть. Если они с аам не связаны то куда дальше рыть вообще не понятно
  В 29.03.2022 в 10:21, Pasha Mak сказал:
Вы интересовались покупкой старухи.Я так понимаю Вы ее купили.Если так--платы Вашей старухи соединяются шлейфом.Если так--смотрите выше.
  В 29.03.2022 в 12:55, Sergey121212 сказал:
Я не купил,взял попользоваться у друга с другого города,дело в том что я реально посетил уже 4 мультиплексора и думаю маловероятна неработа стара,но после замены блока,ничего другого,не цеплял
Ну и конкретно этот мультиплексор на 203,211,210 видит срс а на 163 нет
  В 29.03.2022 в 13:25, Pasha Mak сказал:
В 203 и 211 диагностика SRS идет через замок зажигания по CAN шине!
В 210 это 30 пин на 38 пиновом разьеме!
  В 29.03.2022 в 14:59, masterw220 сказал:
Попробую через пару дней подцепить какой нибудь лаунч опять,но не думаю что проблема в мультиплексоре,все равно
От 12 диагностики до а3(4 штекер) нет силнала,если это верная связка, интересует что же за провод связывает таки срс и аам.а так же вот что занимательно на 1 и 29 контакте колодки срс напряжение появляется на обоих только при повернутом ключе,хотя вроде как 1 должен быть постоянный. Ну и провод 13 диаг-32 штекер срс звонится на пищалке,а напряжения на 12,13 нет(вольты не показывает. Пока звонил сам,к электрику трлько в четверг попаду
  В 29.03.2022 в 15:12, Pasha Mak сказал:
Посмотрите внимательно схему:
Пин 1 - Клема 15 (что означает - после замка зажигания)
Пин 29 - Клема 15R (что тоже после замка зажигания)
На схеме хорошо видно что + с акомулятора (клема 30) идет на замок а с замка (клема 15) уже на блок управления!
Сделано специально чтоб подушки не сработали на выключеном зажигании и не прибили кого нибудь при замене! :-)
  В 29.03.2022 в 15:55, masterw220 сказал:
С этим понятно,но этот вопрос интересовал меньше всего из всех заданых)
  В 29.03.2022 в 16:07, Pasha Mak сказал:
Я тут сравнил пару схем! Они разные!
Для того чтоб определить какая ваша нужен ВИН машины!
На рестовых есть промежуточная клема!
Изменено пользователем masterw220
Он не понимает.13 пин на ОБД на 163 это подушка.А на 38 пин он уже не 13 и не подушка,а 11 пин---активная подвеска на 210.Которой на 99 процентах 210х нет.А если бы была,его "кирпич" ее бы не увидел
