Подскажите, какие номера сальников ТНВД ОМ642 и стоят ли они вообще там? Потому что в мерсовском каталоге их вообще не выделено. Получается, либо их вообще там нет, либо идут только в сборе с ТНВД. Сколько интернет не переворачивал, вообще никакой информации о замене этих салльников. Неужели никто не связывался с их заменой?
На сам ТНВД никаких запчастей нет.
Можно купить уплотнение между ТНВД и мотором.
На 642-ом ТНВД вечные,
что с вашим случилось?
3 часа назад, Mizter сказал:
капает солярка, да прилично так!
Там снизу стоит клапан, с него может.
Он отдельно меняется.
надо мастеру сказать, он почему-то решил, что надо заменить сальники, и даже его поставщик запчастей нашёл ему такой сальник, в понедельник собрались ставить, посмотрим, что у них там получится, и что за сальник пришёл, если такого в природе не существует
Запчасти для ТНВД надо искать в каталогах Бош. В каталогах мерса, отдельно для ТНВД вряд ли что есть.
ну что, пришли сальники 2 шт, подошли, поставили их (оказывается есть такие в природе), но соляра всё равно капает; будем дальше методом тыка искать... хотя я это больше всего не люблю, когда не знают, в чём дело и начинают всё подряд менять... так, ТНВД в норме... значит... сейчас ещё...
это уже 6-ой сервис, куда я обратился с этой проблемой, все видят, что капает и никто не может определить - откуда?
Капать может из под крышек и из отверстия на фланце, там где сальники стоят. Ну и естественно если на топливных трубках колечки износились. Как они это могут не заметить? Если из отверстия во фланце капает, меняется он в сборе, так как замена сальников проблему не устранить. Так как внутри него есть керамическая втулка, и при её износе новые сальники течь не устранят.
