Я бы сказал не треск а скрежет w164
Всем привет. Смотрел много видео , читал но ничего похожего не нашёл.  Может плохо искал. Но на слова треск стук при запуске авто поисковик выдаёт совсем не то что у меня. Мой звук больше напоминает включение передачи вперёд назад без разницы.  Только этот звук появляется после долгого простоя автомобиля. Около 4- 12 часов по разному . Я так понял все зависит от температуры окружающего воздуха. Завожу автомобиль, обороты поднялись 1200 плюс минус. И через 1-2 секунды после запуска, звук из под капотного пространства, как будто я включил передачу на D или на R. Будто какой то механизм поработал и отключился. Все это мероприятие длится тоже около 2-3 секунд.  И более, в течении дня, не появляется. Двигатель работает ровно не тарахтит не шумит.  Обороты не прыгают . Ошибок никаких нет. Кроме вырезанного катализатора.  Ошибка на каты. Автомобилем владею не долго.  И поэтому особо еще не изучил всю конструкцию.
проблема была в сальнике маслозаборного патрубка который находится в поддоне двигателя. Поменял  и все прошло ))))
  В 16.06.2023 в 10:02, knrsergei сказал:
с этого места поподробнее
Куда ещё подробнее? Меняешь резинку и все
Эта проблема есть на всех автомобилях с моторами 272 и 273 . У товарища тоже такое замечал на ешке.  Спрашиваю а что шумит ? Ему на сто сказали , что срочно нужно снимать движку,  менять цепи шестерни , валы и т.д . Хотя симптомы точно такие же как у меня.  Поехал поменял резинку.  Теперь ездит довольный как слон
Изменено пользователем knrsergei
