Глохнет и пропадает газ
Здравствуйте. Помвл двигатель. После мойки сразу в путь, за 15 минут езды раз 50 у машины на 1-3 секунды во время движения начал пропадать газ, а если машина была не на скорости-глохла. Машину просушил 2 суток. На протяжении 3 месяца данная проблема повторяется переодичео раз в 3-4 часа, происходит это минут 10, потом все становится нормально. что делать? Компьютер ошибку не показывает, все клемы зачистил
Датчик коленвала поменял , хз что ещё смотреть... Готов отдать любые деньги уже , хоть бл.. всю проводку перетянуть , молю о помощи....
Проверьте разъем на ДМРВ, разъем на дроссельной заслонке...
На всякий случай ЭБУ двигателя посмотрите...
И разъем, и внутри блока - вдруг проблема в нем?
кстати, датчик распредвала тоже бы проверить.
  В 15.03.2022 в 15:30, big_andre сказал:
Завтра проверю, спасибо большое
Так снимайте по очереди разъемы на двигателе и смотрите где вода и зелень. Короб с предохранителями и ЭБУ тоже обязательно осмотреть с пристрастием. Возможно что-то уже догнивает..
  В 15.03.2022 в 14:26, Skutan сказал:
Привет) под капотом есть датчик педали газа, к нему тросик газа подходит, попробуй его поменять (можно б/у)
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Тоже помыл слегка .заводится и глохнет.ночь простаяла в гараже просохла видать.Завел все стало работать .мистика )
