Проблемы с акпп 722.9
Добрый день. Подскажите, на холодную прогреваешь двигатель минут 10 включаешь либо D либо R идет удар с включением. Глушу,через минуту завожу и все ок, и весь день без проблем. По ошибкам ругается на все соленоиды. Что может быть. Спасибо.
  В 11.03.2022 в 08:21, vovk сказал:
можешь прям сразу заводить , если после завода включится драйв без удара , то далее коробка будет работать нормально
я пока проблему не решил
замена платы АКПП
Вообще на автомате точек- падение давления масло. Посмотри если масло грязное попробуй поменяять
Доброго дня! Была такая же проблема по началу, потом периодически АКПП падала в аварийный режим. В последствии встала в аварию и больше не выходила. Решилось заменой платы управления АКПП (которая в самой коробке).
