Шум при езде
Жалгас
Выручайте!! МL 320 2002г.в. при наборе скорости гдето после 60 км появляется низкий ненавязчимый такой гул- район шума - все днище авто!! Точно сказать не могу, но все же кажется что из под днища в районе задних пассажиров.. Причем при повороте налево звук исчезает... прямо -опять он тут как тут. Колеса сидят без лифтов, да и на звук колесного подшипника не очень то и похоже.. Звук не исчезает при движении накатом, на нейтралке, Может кто то сталкивался???
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, Жалгас сказал:
У меня на 204 было такое и именно на 60-70 км
Колеса тоже не люфтили а всетаки оказалось подшипник ступицы!
Всем добра!
Если звук по тональности похож на троллейбусный, то это, скорее всего, подвесной подшипник.
@vovan3112 звук подвесного может исчезнуть при поворотн на лево?когда перестраиваешься с полосы на полосу?
В 21.05.2013 в 15:44, Рыбак сказал:
товарисчи!!! Выручайте!! МL 320 2002г.в. при наборе скорости гдето после 60 км появляется низкий ненавязчимый такой гул- район шума - все днище авто!! Точно сказать не могу, но все же кажется что из под днища в районе задних пассажиров.. Причем при повороте налево звук исчезает... прямо -опять он тут как тут. Колеса сидят без лифтов, да и на звук колесного подшипника не очень то и похоже.. Звук не исчезает при движении накатом, на нейтралке, Может кто то сталкивался???
Изменено пользователем Жалгас
Нет. При поворотах это чаще всего ступичный подшипник.
Изменено пользователем vovan3112
В 11.03.2022 в 10:50, Жалгас сказал:
Может. Причем именно при повороте налево. Я за подвесной.
Я за левый ступичный.
2 мес назад было. От 35 км/ч в передней части был слышен шум, буд-то на шипованой резине по асфальту едешь. При повороте направо заметно стихал. Думал и про подвесной, и о приводах. В итоге пришёл к выводу, что передний правый шумит. Оказалось верно. В снятом подшипнике наружняя-правая сторона была изношена, появились мелкие раковины. Левый край был без раковин. Подшипник двухрядный, при повороте направо "наружа"плдшипника разгружается и шум уменьшается. Попутно, послушал  подвесной стетоскопом. Прослушивалось кратковременное  тонкое шуршание, буд-то шарики "на сухую" катили. Превентивно поменял и подвесной вместе с крестовинами кардана.
Изменено пользователем opal
В 12.03.2022 в 16:08, Hare сказал:
Когда на моем автомобиле загудел подвесной, звук был постоянным, не зависимо от траекторию движения.
 Приветсвую нашлась причина или нет если что меняй с заднего правого у меня тоже было ,левый покрутили люфт есть но не гудел. заодно поменял .подвесной тоже предворительно менял непомогло избавится от воя.
В 14.03.2022 в 04:27, vovan3112 сказал:
Я за теперь уже почти 17 лет владения ML менял подвесной дважды. Один раз году в 8-м или 9-м, у Гены в Сниве, на оригинал. Тогда заводской просто гудел как троллейбус на определенной скорости (точно уже не помню, на какой) вне зависимости от чего бы то ни было. А во второй раз - ровно год назад. У парней в клубном сервисе. На этот раз на SWAG, по-моему. Но с прошлого раза стоял оригинал. И он гудел именно так: гораздо сильнее чем в прошлый раз, с очень заметной зависимостью от скорости и прекращал гудеть в левом повороте...
На самом деле - спор ни о чем. Нужно просто приехать в сервис, поднять машину и послушать. В любом случае всё сразу ясно станет. Уж с подвесным-то точно не ошибешься...
15 часов назад, Hare сказал:
Уважаемый, а где Вы здесь увидели спор? Я описал свою ситуацию и не более того.
Приветствую! Владею W163 с 2007 года. Колесный подшипник может гудеть, но его мало слышно. Сильно гудит, со временем сильнее и сильнее подвесной подшипник. Вводит в состояние паники, но на самом деле ничего страшного в том нет. нечему ломаться от его неисправности. Как-то порвалась резина, что вокруг подшипника - вот это грохот был (2 года назад). Как будто кто кувалдой кг 30 долбает. Не разобравшись вызвал эвакуатор (но мог бы эти 10 км и доехать).
Так же нельзя исключать износ переднего кардана, у меня так же начинал гудеть при 60 км/ч и при повороте руля становился тише или исчезал ненадолго... Не знаю как связано но факт, заменой кардана вылечились, Гук развалился
Всем спасибо.причина была ступица подшипника
Прочитал. Троллейбусный звук иногда слабый появляется. Неужели ступичный приехал((( Как определить, только вывешивая машину?
9 часов назад, SergeyVO сказал:
У меня примерно так же было,причин конечно может быть много....,у меня была заклинившая крестовина последняя к раздатке,на переднем кардане.А менял и ступичные тоже,но тогда не помогло.
Изменено пользователем Юрий Васильевич
Я менял подвесной и крестовины обслужил. А что есть ещё где-то крестовины?
23 часа назад, SergeyVO сказал:
в переднем кардане две крестовины
