Добрый день. Помогите найти электросхемы на 230
  В 09.03.2022 в 09:14, Александр 64 сказал:
Нужен ВИН и конкретно на каккую систему схема нужна!
Там много схем!
Wdc1631361a042404 нужен импульс с датчика скорости(если такой есть) хочу замутить круиз от 124
Дв м111. 977 короб мех 5ст
  В 09.03.2022 в 15:55, Александр 64 сказал:
Датчиком скорости является левый датчик ESP (ETS)
Замещающий сигнал берётся с правого датчика!
Далее сигнал по цифровой шине данных CAN передается в блок управления двигателя!
  В 09.03.2022 в 16:37, masterw220 сказал:
И где к нему можно подключиться? На приборку что приходит? На датчик авс импульсов на оборот будет поболее чем с датчика скорости 124.или датчик авс - счётчик на ис- блок управления круизом?
230х я давно уже не ковырял, но у меня вопрос, почему не прикрутить штатный?
Взять б/у кочергу круиза и прикрутить к стрекозе, в приборке закодировать (кстати там два варианта просто круиз и круиз с лимитером)?
Не помню по памяти у м111 моторник бош или сименс, но по моему бош (МЕ), если так, то это ещё лучше.
Так не проще?
Изменено пользователем FSIN
  В 09.03.2022 в 18:06, FSIN сказал:
Бош там стоит! НО!
На этот блок всего одна кодировка - без темпомата (коробка то механика)
А темпомат кроме приборки кодируется и в моторнике!
  В 10.03.2022 в 05:19, masterw220 сказал:
Бош там стоит! НО!
Имеешь ввиду моторчик на доселе? У 111.977 дросель тросик поэтому колхоз
  В 10.03.2022 в 05:54, Александр 64 сказал:
Я имею ввиду сам блок управления! В блоке должна быть функция управления темпоматом! В данном блоке её нет!
  В 10.03.2022 в 07:14, masterw220 сказал:
В каком МЕ, который открывается в ххт, есть кодинг темпомата?
Да, ты прав, актуатор на дроссель от 124го нужно внедрить
Так есть возможность найти импульс с датчика скорости? на 124 если не ошибаюсь 4имп/ оборот кардана
Точно уверен или как всегда?
  В 10.03.2022 в 13:15, FSIN сказал:
Львович ну подумай сам - дросельной заслонкой управляет блок двигателя а не щиток приборов!
Больше скажу - сюда ещё завязана ESP или ETS так как сигнал скорости берётся с него!
Делал на Спринтерах активацию Темпомата (в принципе аналогичные системы) так там кодировалось три блока!
  В 10.03.2022 в 14:27, masterw220 сказал:
Я не хочу лезть в родные блоки ставлю привод и б/у круизом от 124 он там отдельным блоком идёт а кочергу от 163 родную
  В 10.03.2022 в 15:19, Александр 64 сказал:
Я не хочу лезть в родные блоки ставлю привод и б/у круизом от 124 он там отдельным блоком идёт а кочергу от 163 родную. И в моем случае дросельной заслонкой управляет моя правая нога нет моторчик а на доселе трос от педали до дроселя
Делал на Спринтерах
Понятно, как всегда :lol:
Речь конкретно про w163!
При чем тут спринтер???
Все, живи как знаешь!))))
  В 10.03.2022 в 17:07, FSIN сказал:
Ты прав спросил про Ивана ответили кто где пиво пьет
А вы все воюете?)))
  В 10.03.2022 в 18:24, Александр 64 сказал:
Ниодного дельного совета зато грамотно ответили
Ну стало понятно что человек делает КОЛХОЗ!
Я же говорю про оригинал!
вот схема моторника 230го с механическим дросселемWiring diagram HFM-SFI sequential multiport fuel injection_ ignition system.pdf
вот схема моторника 230го с электронным дросселем Wiring diagram HFM-SFI sequential multiport fuel injection_ ignition system_2.pdf
вот схема 163го с м112 и круизом Электрическая схема системы впрыска бензина и зажигания ME.pdf
схему 124го не нашел, по этому взял от 210го с м111 и круизом Wiring diagram ME-SFI fuel injection and ignition system.pdf
ещё какие схемы нужны будут скажешь.
  В 11.03.2022 в 19:00, FSIN сказал:
Огромное спасибо
