Всем привет. Такая беда. Ml163 3.2 1998 г.в. Помогал в снег вытянуть машину из сугроба и переусердствовав сорвал шланг масляного охлаждения АКПП. Сначала думал слетел патрубок на антифриз, посмотреть нормально под машиной не удалось из-за особенностей того где она стояла. Оставил заглушил машину. На след.день решив что это антифриз (он был чуть меньше уровня) решил доехать до сервиса (около 4км) сначала машина медленно ехала (у меня на холодную такое бывала, так и не разобрался). Проехал 500м. Скорости перестали включаться. Вызвал эвакуатор, довез до сервиса. Там и обнаружили слетевший шланг. Залили почти 6л масла, прогнали его. Колеса в вывешенном состоянии задвигались. Я обрадовался. Проверили уровень масла и поехал до дома. Отъехал 150м до ближайшего магазина, успел до третьей скорости дойти, все было хорошо, заглушил машину, сходил в магазин и по возвращению скорости решили больше не включаться. При переключении слышно движении фрикционов и стоит небольшой противный гул, которого раньше не было. Толчков небольших при включении больше не наблюдается. Иногда вообще не слышно чтобы что-то менялось при переключении. Откатил обратно в сервис руками. В сервисе сказали что они не спецы по коробкам, звонил спецам описал вот это все - сказали менять или чинить. Ремонт у них около 100к.
Куда-то еще тащить сейчас не совсем есть возможность. Брать бу коробку или что-то еще можно посмотртеть?
Еще момент что у меня селектор болел, на холодную не сразу включал D, приходилось поймать положение. И если сейчас на драйве нажимать педаль, то нажимается 1-2 раза, а потом перестает реагировать.
Изменено пользователем grimnir
Тягу и проверьте повнимательнее, может зацепил
Вот расказ написан что целая поэма , а вот смыслового ничего , напиши конкретно включаешь передачу или что , что происходит , на подьемник и шум откуда идет или что , может масло нет , масло могло и больше выльится , опять проверить уровень и наконец включается ли сама передача в акпп , так же и раздатку ты мог оборвать и при влючении она проскальзывает , коробас просто так тв не убьешь , а вот уровень малый может быть и раздатку спокойно порвать мог
Сначало нужно выяснить в чем проблема потом запчасти искать , я так людям мотор продавал , а потом ездил забирать из за ненадобности , мастера сказали что клин словил , купил мотор и ждал 2 недели очередь , загнали менять , амоказалось генератор заклинил просто
1 проверить уровень на горячую
2 проверить на подьемнике где шум или трескот , может раздатка
3 Проверить тягу так же включения акпп
Шланги нужно хорошо сделать , на хомутах они не стоят , только опресованные и не текли чтобы
Изменено пользователем БулВиталий
  В 08.03.2022 в 17:13, БулВиталий сказал:
Включаю любую передачу, тишина, машина не едет. Ни на D вперед, ни на R назад. Идет гул со стороны коробки. Раньше при включении передач был механический толчек еле заметный, сейчас его нет. При включениях меняется звук. Масло есть. Проверено на горячую. Долили 6,5 литров в коробку при замене патрубка. Доливали и проверяли уровень.
А тягу включения акпп как проверить?
1042418076_Screenshot_20220308-235406_SamsungInternet.thumb.jpg.c781dca2056e7d585ccfaf440efa8b83.jpg
Один сверху, другой снизу.:D
Сегодня на холодную в сервисе запустили. На холодную начинает ехать. Очень плохо. Вперёд почти не едет. Назад едет. Как прогревается - не едет совсем. Фрикционам хана?
С неисправными фрикционами акпп уже давно свалилась бы в аварийный режим. Хорошо бы старом посмотреть, но на дорестайле не очень удобно.
А поддон скинуть не пробовали , что там , может грязи полно , да и когда в бублике в тарелке проедается отверстие то да на холодную начинает типо ехать , нагревается и потеря больше и не едет
Читай ошибки сначало , по люому компу будет пончтно как буксует
  В 09.03.2022 в 09:35, БулВиталий сказал:
Ищу пока кто со старом в сервис может приехать. Тащить на эвакуаторе к диагност не очень хочется.
  В 09.03.2022 в 05:44, grimnir сказал:
Фрикционам хана?
кмк бублик
  В 09.03.2022 в 17:02, grimnir сказал:
Не обязательно стар , кто разбирается с любой балалайкой которая читает , выдаст результат , может те кто диагностикой акпп занимается проще ее почитает
