троит но ни как у всех
Здравствуйте.
Интересная болячка,примерно в июле прошлого года на светофоре обнаружил что мой 112 потряхивает,слегка, поехал к старухе старуха кроме старой неисправности,примерно 6 лет ей,утечка в вентиляции паров старуха ни чего не увидела.
Сидел листал форум, работал время шло пришли холода,про проблему практически забыл проявлялась как то ооочень редко.
Потеплело вернулась,на холостых 112  потряхивает но заводится с пол чирки потери круть. момента нет, расход в городе 20-22 на трассе на круизе при 90 ну наверное литров 10. На нажатие тапком отзывчив. Субари которые форики со своими 240 баранами со светофора наблюдаю в зеркале заднего вида,
но на холостых подтраивает.
Запуск прогрев без вопросов выхлоп вообще ни чем не пахнет.
Я бы начал с проверки состояния свечей зажигания. А лучше даже заменить, потому что то еще "удовольствие" возиться с 12-ю свечами :lol:
Далее по списку - высоковольтные провода надо проверить на сопротивление.
У меня было небольшое подтраивание двигателя на холостых, еле ощутимое, ошибок не выскакивало даже. Ехала тоже бодро и без нареканий, но на ХХ была проблема. Заменил все 12 штук высоковольтных проводов и проблема ушла.
Изменено пользователем stavrone7
Цепь грм растянута, звезды изношены.
@Elistrat
  В 08.03.2022 в 05:16, Mr.Solecs сказал:
... старуха кроме старой неисправности,примерно 6 лет ей,утечка в вентиляции паров старуха ни чего не увидела.
  В 08.03.2022 в 10:07, Elistrat сказал:
Это из личного опыта или предположение?
Почему зимой практически не вылазит эта проблема,а потеплела и вот вам.
  В 09.03.2022 в 00:07, Mr.Solecs сказал:
Из личного опыта. Пробег какой?
  В 08.03.2022 в 06:53, stavrone7 сказал:
Свечи проверить элементарно - левой ногой держишь тормоз нажатым, селектор в положение D или R и не отпуская тормоз газуешь правой ногой, все сразу станет ясно по свечам.(и не надо ничего выкручивать, я о свечах).
  В 09.03.2022 в 04:21, Elistrat сказал:
Пробег 98000 миль.
  В 09.03.2022 в 08:52, zhuk1981 сказал:
Броники оригинал?
  В 10.03.2022 в 00:23, Mr.Solecs сказал:
Пробег 98000 миль.
Если пробег не скручен по идее цепи со звездами еще рано умирать. Хотя машина из забугорщины, что вызывает некоторые сомнения в истином положении дел. У мння на 163м сейчас около 180 т км пробега, двигатель работает как часики зимой и летом. А подобная хрень была на 210м, так же колбасило временами на холостых. Диагностика ничего не показывала, маркитанил со свечами+ провода, только все зря, пока цепь со звездами не заменил проблема оставалась. Пробег был за 260 т км.
 О еще один земеля!
Может для начала разобраться с ошибкой? Я так понимаю зимой она не выскакивает?
Изменено пользователем Сергей Л
  В 10.03.2022 в 00:26, Mr.Solecs сказал:
Броники оригинал?
Нет уже
В продолжение темы трясучки на холостых. Заменил я лямбды передние, проблема вроде как ушла, но это совпало с пробегом по межгороду 420км(подзарядился видимо акуум). Спустя неделю снова появилась проблема. В итоге (в моем случае) оказались окисленные клеммы аккумулятора и "севший" акуум, который почему то после подзарядки не восстановился. Купил новый, в режиме город быстро просаживает аккумулятор, но тестер показывает нормальные значения и в режиме покоя и при работе ДВС. Грешу на "заканчивающиеся" щетки генератора (возможно), потому как за 7,5 лет владения ниразу к генератору не подходил, да и до меня 1000% (знаю) никто к нему не прикасался.
проверь сколько гена выдает СРАЗУ после запуска двигателя ......у меня вот пока тапку до 2000-3000 оборотов не нажмешь- генератор не входит в режим
