W163 проблема со штатной сигнализацией
Привет всем, проблема заключается в следующем: при закрытии авто через некоторое время минут 10 может и сразу иногда начинает орать сигнализация, откроешь закроешь через немного времени снова то же самое повторяется. Дополнительной охранной системы не использую, концевики дверей срабатывают(свет в салоне тухнет).авто рестаил. Помогите советом, что можно сделать, в чем беда может быть?
  В 03.03.2022 в 15:00, Sergggg сказал:
Была такая бяда!
Неисправность датчика защиты салона!
Можно старухой в кодировках его вырубить (рекомендация Немцев)
авто рестаил
Старом откодировать сигналку на без датчика в люстре.
У меня похожая исория была, когда в пищалке батарейка сдохла. Кстати если что, эта батарейка не меняется отдельно.
Всем спасибо за ответы, друзья!!!
  В 04.03.2022 в 02:27, Elistrat сказал:
А где она находится?
  В 03.03.2022 в 15:52, masterw220 сказал:
Была такая бяда!
  В 03.03.2022 в 15:57, FSIN сказал:
Визуально его видно снаружи?
  В 04.03.2022 в 06:17, Sergggg сказал:
Трипкомп видишь?
  В 04.03.2022 в 07:57, FSIN сказал:
Трипкомп видишь?
Да, чуть ниже плафона освещения
Изменено пользователем Sergggg
  В 04.03.2022 в 08:00, Sergggg сказал:
Вот там и есть
  В 04.03.2022 в 09:39, FSIN сказал:
Вот там и есть
Понял, спасибо. А если фишку скинуть с него, не поможет?
  В 04.03.2022 в 10:25, Sergggg сказал:
Сложно!
Оба датчика (b1 и b2) встроены в маршрутный компьютер!
  В 04.03.2022 в 11:42, masterw220 сказал:
Сложно!
Понял, будем пробовать решить проблему так или иначе, спасибо!
Пищалка под капотом в передней чисти, похожа на маленький громкоговоритоль совинформбюро.
