Ошибка датчика поперечного ускорения
Доброго всем времени суток.давно веду войну с бас/есп. В общем оставалась последняя ошибка 1140 по датчику угла поворота руля, поставил контракт по углам ходит как положено по 600 с копейками в каждую сторону. В нулевом положении иногда 5 градусов. Но суть немного в другом, после замены стал ругаться на датчик поперечного ускорения ( ошибка сторонней диагностики с 1042 нет связи по кан шине) до стара пока добраться нет возможности,подскажите куда еще лезть
13 часов назад, Pasha Mak сказал:
т.е. в нулевом положении руля датчик показывает от 0 до 5 градусов по своему усмотрению?
3 часа назад, big_andre сказал:
Ну пока автомобиль стоял и менял датчик выставили 0,прокатились,подключились.колеса и руль прямо,показывает 5 градусов.возможно это просто отклонение самого мультиплексора. Оно вроде как не критично,до 7.5 в допуске
9 минут назад, Pasha Mak сказал:
Да и как я понял промах даже на 1 зуб дает отклонение 15-25 градусов, уже все темы на форуме перечитал,на драйве и мб форуме.
а и еще добавлю,датчики отключали оба под центральной консолью и подключали диагностику,вываливается куча ошибок по ним,значит по логике связь с датчиком есть.
никаких не произвольных торможений или других отклонений нет,автомобиль работает замечательно,только без есп
Изменено пользователем Pasha Mak
Привет , машина какого года , еще с двумя датчиками или с одним уже , прописывать датчик руля не пробовал
17 часов назад, Pasha Mak сказал:
Датчик руля завязан с датчикком бокового ускорения
4 часа назад, БулВиталий сказал:
2002 рест,блока вроде 2,планирую попробовать калибровку сделать обоих датчиков,несколько сложно со старом просто
2 часа назад, Pasha Mak сказал:
2 минуты назад, masterw220 сказал:
Что то подобное я пытался делать,восклицательный знак при откл есп не загорается,видимо без стара это не сработает
Скажите, удалось ли починить? (у знакомого схожая беда, не хочет ехать на сервис)»
1 час назад, L1ttle_carslov сказал:
Ну я пока ищу решение,без диагностики вообще причин может быть масса
Купи датчик б/у и поменяй, у меня была такая тема. Лучше меняй сразу и второй датчик там же. Сними бокс между сиденьями (как раз мусор столетний уберешь!), так доступ лучше!
В 27.02.2022 в 18:55, masterw220 сказал:
Единственная ошибка с1042-02 пройти драйвинг тест не могу
35 минут назад, Pasha Mak сказал:
Так у вас ошибка идет по неправильной кодировке этого датчика!
5 минут назад, masterw220 сказал:
Как это исправлять?заменой или что то еще делать?
4 часа назад, Pasha Mak сказал:
Привет) для начала кодирование попробовать
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
6 часов назад, Friend сказал:
Приветствую,поясните как это сделать,скажем я беру типо в аренду стар и не сильно понимаю как это сделать)
3 часа назад, Pasha Mak сказал:
Зайди в кодировки есп там их всего две штуки:
1) рейка с клапаном или без (надпись на фото)
2) тормоза брембо или бош.
Тебе нужно сделать рейку без клапана.
3 минуты назад, FSIN сказал:
Спасибо,попробую,как сново получится попасть на стар. Для этого мне надо в другой горот ехать просто
В 04.03.2022 в 09:25, FSIN сказал:
Спасибо за помощь,добрался до стара,хахатун(hhtwin) вообще сам все сделал,зашел в кодировки,он выкинул надпись из разряда успешно и есп заработало
