Генератор
Добрый день! Давно гена сдавала звук. Грешил на подшипник. Месяц назад поехал в сервис центр. Там еле как ротор сняли, и поменяли подшипник. После этого иногда мигает лампа АКБ. То а холостом, то при 2000-2500 об. Бывает при переключении передач. Замерили напряжение на 2000 об. акум выдает 14 вольт. Щетки заменены. Что может быть?
Добрый день!
Для начала проверить все контакты на генераторе - вдруг где-то недовключен контект...
Если не поможет - поменять реле-регулятор, возможно реле заменили на бракованное...
если не помогло - снимать генератор и искать обрыв... и проверить диодный мост...
  В 20.02.2022 в 09:37, Санчик сказал:
привет) замерь напряжение при работе двигателя на х.х. и включи потребители сравни какое выдает напряжение, выложи здесь
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Санжар,а машина то какая?Не хотите диагностику подключить бесплатно,Я номер человека дам в Бишкеке
Здравствуйте,пришло время купить генератор ))) залез в экзист а там по вину даёт два номера этого девайса,на рисунке схемы выглядят одинаково, парни подскажите вот с таким VIN 4JGAB57E93A443528 какой номер гены верный.
  В 02.09.2022 в 21:33, Mr.Solecs сказал:
на выбор: A0111549102 и A0111546402. они оба 120А, с одинаковым количеством ручейков на шкиве, отличие только в том, что один бош, а другой валео.
Изменено пользователем FSIN
@Mr.Solecs посмотри какой артикул на твоём генераторе
A 011 154 64 02 либо A 011 154 91 02 и выбери по нему замену.
@FSIN Самвел, пока я на кнопки тыкал ты раньше ответил :D.
  • Хаха 1
Берешь генератор, везешь в спецмастерскую где меняют 100% потрохов, ставишь и радуешься полету еще лет 5 минимум. Дешевле раза в 2 получится думаю минимум. Говорю за себя, лет 6 назад ремонтировал, проблем нет.
  В 03.09.2022 в 11:34, FSIN сказал:
Крепления на картинке вроде бы по разному выглядят,это не страшно?
  В 03.09.2022 в 14:20, Anton050 сказал:
На Камчатке живу не вариант ) со специалистами проблема.
Парни спасибо что откликнулись.
Слушай картинка с какого магазина?
  В 03.09.2022 в 21:05, Mr.Solecs сказал:
С оригинального))) EPC называется)))
