вода под водительским ковриком
Всем привет.
просьба помочь советом.
под водительским ковриком появляется вода после дождя/мойки.
люк есть.
читал уже на форуме про дренаж и его прочистку, а так же про выскочившие трубки.
так вот, вопрос, где эти трубки? куда руку засовывать и где их нащупывать?
что нужно для этого снимать?
2 часа назад, Ильяс222 сказал:
Всем привет.
люк есть.
Привет) сними боковую накладку стойки водителя у лобового стекла
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Открой люк, найди дренажное отверстие в переднем левом проеме люка, дунь туда воздухом из компрессора, если воздуха нет лей туда воду. И смотри что будет происходить в ногах водителя.
2 часа назад, Сергей_40 сказал:
Если у него уже течет, значит трубка выскочила из резинового уголка. На силикон его обратно и всё.
И в догонку Прочитай меня
Обратите внимание, что у  Товарища 164-й...
В общем отдал авто в сервис.
Ничего не нашли. посмотрим что будет дальше.
1 час назад, Ильяс222 сказал:
Правильно Евгений сказал - смотрите протечки по лобовому...
@big_andre лобовое стоит родное, без трещин.
визуально вроде резинки целые.
стояла 2 дня под дождем, все сухо.
ребята сказали. что ноги необходимо нормально отряхивать))))
возможно это и была причина, т.к. была травма и "обстукивать" их не получалось.
время покажет.
ахаах))) у меня была такая мысль, но я не стал её тут писать))
сам недавно с ковролина почти литр жидкости откачал пылесосом, зима была снежная и коврик все не сдерживал
Добрый день.
В прошлом году, была подобная проблема, под ковриком было не мерено воды,
давай разбираться, тоже думал, что это дренаж, но нет...
Ковырялся месяца три, не мог понять...
Ездил зима лето на автоматическом климате, судя по всему периодически подрубался кондей,
оказалось, что от нехватки фриона трубки очень здорово конденсировали внутри салона под панелью,
вода/конденсат сначала собиралась в нижней полости воздуховода в ноги, а потом перетекала под коврик водителя.
Ситуация поменялась, когда перезаправил кондей и почистил химией его радиатор.
@Andrey HM Спасибо. надо будет проследить за этим.
Вчера утром столкнулся с той же проблемой... Открываю дверь, на коврике лужа со стороны водителя. Снял пластиковую панель  (что над педалями), снял боковую панельку слева (где ручка открытия капота), там в глубине находится резинка которая из салона уходит в крыло (слив от люка), в эту резинку заходит шланг, он выскочил из резинки. Выдернул саму резинку, промыл её (была сильно забита), потом столкнулся с проблемой, что шланг сливной еле еле входит в эту резинку (очень коротенький), ну я ни чего умнее не придумал как нарастить его кусочком трубки пвх и герметика, получилось четко, фото не сделал но изготовил на будущее такую же трубку на сторону пассажира. Фотки приложил, по диаметру 18мм (идеально входит в резинку и идеально входит сливной шланг с другой стороны)
а можно было просто сам шланг заменить на новый и длиннее.
