Уровень масла в 722.9 после 20.06.2010 (код A89)
Добрый день!
Если тема уже обсуждалась, прошу прощения, не смог найти.
Как известно на коробках 7G-tronic (722.9) после 20.06.2010 применяется масло с допуском 236.15 (сине-зелёное) и перепускная трубка зелёного цвета (A2222710097). При замене масла АКПП по ошибке была установлена трубка белого цвета (A2512710097), она чуть длиннее зелёной (на 7 мм), соответственно, как я понимаю, уровень масла получился чуть выше нормы. Подскажите, на сколько это критично и надо ли снимать поддон, менять трубку и заново заливать масло или можно ездить так? Почему стали применять другую перепускную трубку, ведь коробки не сильно отличаются? Заранее спасибо.
  В 14.02.2022 в 21:36, SerS сказал:
Добрый день!
Привет) объем масла такой же, а перепускные трубки разной конструкции. так как и поддона разные. Если перелили масло , то ничего супер критичного нет
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 15.02.2022 в 17:45, Friend сказал:
Спасибо!
