ML 320 потерялась связь с коробкой (привет авария)
Всем привет камрады, вернулся я к млке, до этого был памятник 430, черный, сейчас 320 взял на днях. Ой ужос что с проводкой. В общем на ней была проблема изначально с коробкой, человек ее махнул. Говорит масла подлей, иногда тупит не переключает, подлил литр. Разумеется гирлянда по блоку абс. Ну это пофиг пока.
И в общем, посетила меня беда, вот она так затупила на ходу, я ее в нейтраль, перезапуск, букс коробки словил опять, ни в перед ни назад ничего не включалось пока не прогазовал. И на тебе, все, встала на 2 передачу. Я быстренько нарулил схему разъема на эбу блока коробки, нашел массу и землю, все есть, дата выводы 4шт из селектора на мозг приходят, кикдаун умер. Продиагностировался. Ноль эмоций, ЭБУ коробки на связь не выходит. Думаю ну ка дай ка я напрямую к обд подкину кан шину коробки, болт, не читается. В мозгах двигала повисла ошибка 0720, нет связи с блоком коробки, не путайте с ошибкой по датчику вала, я звонил проводку, тестером в режиме не прозвонки и сопротивления а типа режима осцилографа, оба датчика звонятся. 0720 если бы вылезла в ЭБУ коробки то это в гидроплиту пришлось лезти бы, но нет, тут связи по кан шине нету. Даже понять не могу живы ли мозги или в мусор их. Сначала думал на раздатку на блок, многие говорят когда он из строя выходит начинает шуметь в кан шину и мешать блокам, но нет, он на связь выходит читается и в нем нету ошибок.
И вот ещё когда эта вся фигня приключилась, загорелся break, сразу полез в лягушку ручника - мимо, живое, в лягушку стопа полез - мимо, жива, полез в бачок тормозухи - мимо, жижа есть, датчик в норме, полез к датчику колодки спереди и сзади - опять мимо, живое, полез в монтажник, хотя я там уже был и повыкусывал сигналку которая была установлена настолько криво что кровь стынет.
И теперь я вынужден искать помощи на стороне. Не обладаю я висом и ТД. Мне бы схему мозгов егс, номиналы всего и вся, парт номера. Нужно выяснить что вышибло в мозге чтобы не пропалить и другой который буду брать с разбора. И это, коса сухая, масла нету.
Дайте напутствие куда мне рыть...
Мыловод до мозга костей
Привет) для начала проверь блок АКПП, возможно в него масло попало
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 15.02.2022 в 17:26, Friend сказал:
Тему можно похоронить)
ПП датчик АБС голову делал)
  В 15.02.2022 в 21:32, XrTV сказал:
странно, но из-за него Блок АКПП не мог не отвечать. Но АКПП могла работать неадекватно
  В 16.02.2022 в 09:40, Friend сказал:
Я склоняюсь к тому что диагностика уг
У меня на работе C3, который не видит блок EGS на 163м. Но он его не видит вроде совсем, его даже в коротком тесте нет.
если блок реально не отвечает, то другие блоки тоже должны его не видеть, не только диагностический сканер
  В 17.02.2022 в 10:14, SHV сказал:
Не верно! Связь между блоками идет по шине CAN а вот диагностика отдельным проводом на ОБД разьём на 11 пин
И снова я)
Ошибки затер, ближе к сути не знаю, у меня был 163.174, у него коробка смотрела ПП АБС, а тут интереснее, тут она читает по ЗП и ЗЛ.
Восстановил проводку, поехала.
Итак, дальше держу в курсе!
В общем, начал по одному отцеплать каждый датчик АБС, в итоге что выяснил. Данный аппарат читает только по задним датчикам АБС обороты, на передние ему плевать. Правый в обрыве? Лови аварию.
Тема окончательно побеждена.
Авария только будет ПЗ датчику АБС, на левый плевать.
Метод тыка.
Ещё один момент вылез по коробке, ошибка 147, букс всей трансмиссии. Авария, либо толчки при переключении. Либо ни вперёд ни назад пока не прогазовать. И виной всему - масло. У меня потек сальник бублика, масла подливаю - день едет, потом снова подливать... Как поменяю сальник бублика, отпишусь
Провернуло втулку маслонасоса.
В итоге что сделал, заменил бублик на рестайл, купил вместо втулки потшипник, поехал к токарю, он мне под потшипник расточил посадочное отверстие, запрессовал туда потшипник. Заодно выкинул все горелые фрикционы, выгорели все, их аж повело, когда пакеты доставал они как пружины повыстреливали. За 8к нашел полуживую коробку, но с проблемой что развалился потшипник на самой первой обойме фриков, где прокладка колокола.
Коробку взял рестовую, думаю сейчас скидаю все норм будет, ага угу. На рестайловой на планетарном редукторе ход шестерней другой, в итоге скидал старые потроха в рестайловый корпус с рестайловыми фрикционами.
Езжу, все ок.
А знаете в чем причина? Каюсь, этого всего бы не было если бы я придурок посмотрел направляющие, с одной стороны не было, любая кочка и привет втулка. Это я устранил, плюс себя обезопасил на будущее поставив потшипник вместо втулки, брал потшипник Ina.
  • + 2
  В 16.11.2022 в 23:22, XrTV сказал:
Езжу, все ок.
ты коробки умеешь ремонтировать ? сам делал?
  В 19.11.2022 в 13:00, Сергей Самара сказал:
Привет да сам делал, изматерился но сделал)
Короче вот что нафоткал)
