Замена тормозов дорест на рест
Доброго всем. Задумал поменять тормоза на рестовые, 4х и 2х соответственно. Начал с передних, снял свои, поставил другие, вылезла проблема, диск упирается в суппорт. Диски 17, родные 5и лучевые, завтра гляну вылет.
Старый суппорт однопоршневой, новый 4х, алюминиево-чугунный с надписью мерседес. Цапфы и суппорта по словам разборщика от 270го 03 года
Кто виноват понятно, вопрос что делать, другие диски или можно обойтись проставками? Если проставки то какой толщины?
Видимо диски не родные наши , все 17е наши оригинал становятся насколько я знаю на большие супорта
IMG_20201005_142833.thumb.jpg.96e80a920661ffe9a221900d46b55d71.jpgвот 17ые родные. У меня рест, стоят без проставок. И раз такая пьянка, давно у меня вопрос такой возник(пора диски тормозные менять), только я и не пойму от чего они! Помогите если что. Прошлый владелец говорит:суппорта и дисики с  5.5... Я чего то рулеткой намерял диаметр диска  355мм.ширина 35мм. Но в каталогах интернет магазов я таких размеров найти не могу, там вроде как или 331 или 345,около того и ширина другая. Все это стоит в этих 17дисках и не чиркает, это по теме если что автору)))
Других фото сделать пока  не могу, я не дома до апреля
4 часа назад, kredo сказал:
Тормозная система брембо появилась на w163 на модели мл430, затем на мл270 и потом уже на мл55амг.
Точно такая же система, с такими же размерами тормозного диска 30х345 ставилась на w220 до модели s55amg, а уже с модели s55amg compressor стояли тормозные диски размером 35х360 той же системы брембо. Внешне эти суппорта и тормозные диски очень похожи, предполагаю, что и взаимозаменяемы, потому что я ставил оригинальные тормозные колодки с s500 на свой ml430 и никаких проблем не испытывал.
  • Спасибо 1
7 часов назад, vitek4333 сказал:
Изначально у тебя стояли тормоза бош и ты поставил тормоза брембо на тот же самый поворотный кулак?
14 минут назад, FSIN сказал:
Нет, кулак тоже меняю, там насколько разглядел еще и датчики абс другие.
Я его обозвал цапфой, хотя скорее всего кулак правильнее
7 минут назад, vitek4333 сказал:
Цапфа это ось ступицы, неподвижная, а так да это кулак, сам п...бол.
2 часа назад, vitek4333 сказал:
Так это диски 16’’ (крабами их называют)
конечно они не налезут на 4-х поршневые тормоза
1 час назад, FSIN сказал:
Тоже раньше всегда ставил от w220
28 минут назад, usachew сказал:
В таком рисунке они есть и 17"
1 час назад, usachew сказал:
17, конкретно эти
16445703374216512494152942077087.thumb.jpg.2c7aa03c3d070b729ec3947621e1772d.jpgПлохо видно, 17
вылет 5216445702111897171587007421308571.thumb.jpg.b99222a28df3df54ea46405775753ca3.jpg
Изменено пользователем vitek4333
Странно я думал эти тоже садятся , вроде как , ну значит надо другие диски оригинальные просто брать теперь от 163го
Купил диски, взял с собой кулак собранный, перебирал на разборе диски, чтобы кулак подошел. 16445908107772616405214221952712.thumb.jpg.53061fada028230383a0439d866fdb1f.jpg
Всем спасибо.
19 часов назад, FSIN сказал:
Благодарю за инфу. Даже эти параметры с моими не сходятся. По ходу я чего то не того намерял?. В апреле обязательно перемеряю. Мне главное, что бы 345 торм. Диски в мои суппорта залезли.
Оен полезная информация. Значит диски тормозные 430 и 55 амг одни и те же
