Горит ошибка "открыт багажник"
После двух часов простоя на улице (-10) с открытым багажником-на следующие день выскочила ошибка "открыт багажник" и в салоне загорается свет, хотя  сам багажник закрыт. Ставлю на охрану, через 10-15 секунд начинают моргать поворотники. Сегодня снял замок, разобрал-механическая часть вся в порядке, всё шестерни на своих местах. Прозвонил моторчики-рабочие. Собрал установил-ошибка всё ровно вылазиет, свет в салоне не тухнет, поставив на охрану-моргают поворотники. Подскажите куда копать дальше?
И ещё на разъёме в одном месте заметил зелёную окись, может ли это как то влиять?
36 минут назад, Ильмир сказал:
почистить окисел на разъеме, пролить контакты спреем для очистки контактов, после этого проверьте работоспособность...
кстати, на крышке корпуса замка интегрированы датчики положения элементов замка и, соответственно, проводники для них, стоит проверить их и визуально, и тестером...
Контакты пролил спец жидкостью, не помогло.
14 минут назад, big_andre сказал:
Как они выглядят?
29 минут назад, big_andre сказал:
Их там 3 штуки да? Типо сим карт от телефона-верно?!
Только что, Ильмир сказал:
1 час назад, Ильмир сказал:
да, это они.
один из них сигнализирует о закрытии багажника...
1 час назад, big_andre сказал:
да, это они.
Завтра утром по пробую сначала клемму скинуть с акума, если не поможет буду снова тогда снимать замок.
22 часа назад, Ильмир сказал:
Завтра утром по пробую сначала клемму скинуть с акума, если не поможет буду снова тогда снимать.
С утра скинул клемму-не помогло.
В 02.02.2022 в 15:26, Ильмир сказал:
Привет) эта зелень и внутри, скорее замена замка
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
