дизель ml350cdi w164 2011 отбивает заправочный пистолет
дизель ml350cdi w164 2011 отбивает заправочный пистолет.невозможно нормально заправиться.читал по форумам что виноват абсорбер топливных газов.только не смог найти информацию есть ли он на дизельных автомобилях.хотя по поиску  в интернете идет ссылка на а1644700659 и применяемость по двигателю  ом642      тоже.не понял точно где он находится что бы поменять(вроде под правым задним подкрылком).в принципе с разбора уже купил но ввел в сомнение" экзист."там при просмотре этой системы(система вентиляции топливных газов) указывается что этот элемент не используется.подскажите пожалуйста есть ли он или нет на моем дизеле и что тогда еще может давать эффект отбоя заправочного пистолета?
vin wdc1641221a710401
Изменено пользователем alekoz
  В 31.01.2022 в 12:21, alekoz сказал:
Ответил на другом форуме (с картинками)
Проблема не в вентиляции бака, а в удалении воздуха из бака при заправке, эта трубка вместе с заливкой горловиной одной запчастью сделана.
  В 31.01.2022 в 17:16, FSIN сказал:
Я вот только не пойму что это за бочек? Никогда не разбирал
  В 31.01.2022 в 17:39, masterw220 сказал:
Ента хреновина называется сепаратором. нужен он для того, что бы в баке не создавался вакуум, и чтобы топливо не испарялось
  В 01.02.2022 в 03:02, Высоковольтник сказал:
Это как?
Речь вроде идёт о ДИЗЕЛЕ!!!
  В 01.02.2022 в 05:00, masterw220 сказал:
Это как?
то, что испарения улавливать хер с ним. На дизеле не должно быть сепаратора?
  В 01.02.2022 в 05:04, Высоковольтник сказал:
Обычный РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК!
Изменено пользователем masterw220
подскажите как снять горловину ?снизу за покрылком? как я понял ее снимать прийдется.иначе не долезешь .на что рассчитывать при разборке?
