При езде слышно сильный гул вентилятора вискомуфты это нормально?
При езде очень слышно гул вентилятора который расположен на вискомуфте, температура при езде 80 не больше не ниже. Этот гул нормальный или надо смотреть вискомуфту?
На холодную шумит как будто там не 3.2,а все 6 под капотом потом не слышно особо ну и когда нагревается вкл.это при исправной вискомуфте(ставил новую сакс)Но  у меня наоборот не охлаждала.Думаю заклинило, или помогли,можно попробовать остановить ее,газету в рулон скрутить и приостановить.Подскажут ещё...
Изменено пользователем SMAN817
Виска скорее здохла если она так работает , она должна плавно набирать обороты , а не крутится вместе с мотором набирает и отпускает немного остыв
  В 30.01.2022 в 19:53, SMAN817 сказал:
Если заклинило, то газетой не остановить.
Газета хороша когда вискомуфту вообще не слышно, что бы понять блокируется она или нет.
  В 30.01.2022 в 19:36, Ласло сказал:
Если на рабочей температуре двс, стоя на месте, поднять и держать обороты в промежутке1500-2000, то с открытым капотом приблизительно в течении пол минуты и меньше звук работы вискомуфты должен стать тише, если позже не беда, хуже если он не станет тише, тогда скорее всего ее заблокировало и это замена
Всем спасибо, сегодня попробую!
