Не работает брелок на открывание закрывание дверей ML 370 w163
Не работает брелок на открывание закрывание дверей ML 370 w163 батарейки меняли не помогает
что это может быть как сделать помогите
Если стандартная синхронизация не поможет, то это неисправность в блоке AAM. Нужно будет его отремонтировать (пропаять)
@SHV при снятие и разборки блока, глазом видно неисправность связанную с пультом (цз) ? а то у меня с покупки пульт не работает, я конечно много раз и по разному пробовал привязать ключ, конечно есть 1% вероятности того что не успеваю за 10 сек или что то не так делаю, но 98% думаю что дело в блоке, и 1% что в самом ключе, ключ разобрать не смог, не стал его вандалить.
Не всегда привязать возможно просто , не редко поддается только с помощью сканера и бывает и со сканером не с первого раза
Я на свои ставил батарейки 20 25 и что то на машине постоянно пульт плохоработал , то отвяжется то плохо берет далеко , ну в оконцовке закончилось тем что я купил просто не те батарейки 20 32 , при вставлении их понял что не те , но идти новые брать не хотелось , в итоге вставил в свой ключь их , ключь подхватился сразу и прописался руками без диагностики , до этого ни в какую и с диагностикой не с первой попытки , счас закрывает и открывает из далека , а раньше какя то проблема , возле машины не хотел срабатывать порой , стоишь жмешь направляешь во все углы на машину , прям выводил из себя , а после как вставил
20 32 батарейки  2шт работает мне порой кажется как у сигналки радиус , после поехал купил еще на машину жене поменял и так же эффект по лучшему приему на лицо , после этого одному товарищу делали и ему в ключи почему то не влазили две 20 32 и поставили 1шт 20 32 и вторая 20 25 , тоже хорошо работал
Пробуйте поставить батарейки помощнее , может это так батарейки начали делать уже , кстати не стот брать дюраселы за бешенно они такие же как и варта в пол ее цены , я когда ключ моросил задолбался покупать эти батарейки и менять и всегда одно и то же хреново работал , так что теперь только 20х32 ставить буду
@БулВиталий эх, попробую конечно 32ые, но думаю это не мой случай, если что с меня ящик пива.
  В 31.01.2022 в 00:22, reveant сказал:
под микроскопом может быть и будет видно
а опытный мастер может и так увидит под лупой. Начинать смотреть с той области где антенна брёлка подключена.
У нас все неисправности AAM в основном из-за разрушения и пропадания контактов, поэтому они не видны так как прогорания или разрушения элементов и дорожек, но опытный мастер увидит и это
Изменено пользователем SHV
  В 31.01.2022 в 04:51, reveant сказал:
на компьютер едь , с попощью его приящ
жешь , или узнаешь , может ключь не але
@SHV опытный мастер это и есть проблема, есть возможность на фото блока обвести какие контакты проверять ? или прогреть попробовать ? я паяльной станцией владею, руки прямые, но куда смотреть и что прогревать без понятия : )
@БулВиталий блин с компом это та еще проблема, я сколько ездил к старухе что то смотрел всегда всю тачку, и за ключ мне всегда жали плечами : ( . пока сам не куплю себе старуху  и не буду сутками за ней сидеть делов не будет.. .
@reveant Я точно не могу сказать, нужно схемы смотреть
рекомендуют пропаивать весь блок
хорошим флюсом и припой добавлять.
по осени вроде Денис Denboch такое у себя ремонтировал. Здесь сейчас не пишет, но попробуй ему в личку написать, может вспомнит детали. Но он к мастерам носил, а они оказались в теме
@SHV понял, у меня есть хороший флюс, и жидкий припой, думаю пропаяю
