Залипание ручки багажника
Приветсвую
никак не могу решить проблему.
Обшивку снял, вд залил.
багажник открывается, но приходится вручную доводить ручку до исходного положения
Гуглил, не нашел ничего подобного.
Пробовал снять ручку с внешний стороны, но болты намертво
Изменено пользователем HellTommy
  В 29.01.2022 в 21:29, HellTommy сказал:
Приветсвую
Во во во, такая же фигня!!!!! Год уже так😁. Но еще ни чего не разбирал, причем заметил, после запирания, дверей, т. Е. Когда ц. З. Замок срабатывает на ходу или просто от ключа. Не заходит в зацепление, как буд то ц. З. Не открыл, назад пальцем ее взводишь и она входит в зауепление при нажатии.
Там ненужно разбирать , силиконовой смазкой лить со стороны улица , и разрабатывать , коль уж снял обшивку то надо снять всю ручку и почистить и разработать , она от грязи перестает бегать , я как то у себя разок на это потратил пару минут и потом в течении нескольких дней побрызгал и все прошло , силиконом лучше лить
  • Спасибо 1
  В 30.01.2022 в 06:33, БулВиталий сказал:
попробуем)
машина стояла долго, поэтому не все сразу)
так вот замок сам снять не получается.
Чтобы замок снять нужно планку с улицы снять , под ней 2 болта еще
  В 30.01.2022 в 13:00, БулВиталий сказал:
там болты намертво
сверлить буду если смазкой не получится
Брызгай каждый день и отойдет
  В 30.01.2022 в 17:07, БулВиталий сказал:
так и делаю, правда пока в доступе только вд)
У меня такая байда с покупки машины (2011г) сколько WD не лил, ничего не помогло. Просто привык уже :D, @БулВиталий, куда именно надо силиконом пролить чтоб откисла эта ручка?
one life one love
Есть Star
По прорезям где качения лить каждый день и разрабатывать потиху
Спасибо Виталий, буду пробовать. А то иногда подбешивает это заедание.
one life one love
Есть Star
  В 31.01.2022 в 21:35, БулВиталий сказал:
у меня стала возвращаться на место при закрытии, уже прогресс)
Вд кончился, лью балистол)
Все станет норм как смазка достигнет места
Похоже для профилактики тоже не помешает...
  В 01.02.2022 в 10:58, БулВиталий сказал:
Месяц примерно лил каждый день)
в итоге все идеально, сейчас где то раз в месяц пшикаю для профилактики
