Датчик фиксации руля
Всем привет. С наступлением морозов начала загораться лампа IMG_20220127_082330.thumb.jpg.ec0d28f64951a486ef028125776ec6ba.jpg  (положения она же фиксации руля)
Приподнимаю к верху рычаг фиксации руля- гаснет, но потом может опять загореться (видимо на неровной дороге), как только салон прогреется - не горит, т.е. нормально держит положение. Руль при этом фиксируется чётко.
Кто-то сталкивался с подобным? Что делать? Регулировать, смазывать этот датчик или проще поменять? Сложно к нему подлезть? Всем заранее спасибо за любые советы.
подлезть легко. слева боковую крышку снимешь он там.
Изменено пользователем Сергей Л
если микровыключатель живой то может просто подогнуть пружинный рычаг который давит на него
EIAAAgCT0eA-9601.thumb.jpg.9cf3e5448701ff024bcf41f9943ddef3.jpgEIAAAgCT0eA-96012.jpg.d8f1871538d6a9f956b4694f43975421.jpg
12 часов назад, WDC163 сказал:
он работает. Причём как только в салоне прогревается, то проблем нет. Есть подозрение, что дело во влажности в салоне. Постоянно туда-сюда из машины в машину, ковры не успевают просохнуть.@WDC163 СПАСИБО, понял хотя бы где он стоит. А то заказывать новый - от 45 дней ждать, как раз потеплеет:lol:
