Противотуманки перестали включаться в режиме авто
  В 04.02.2022 в 23:27, kredo сказал:
Благодарю. От души. Мне то чтобы лень, но мой инет тут не позволяет их оперативно собрать, трое суток буду собирать))). Раньше искал, но почему то подобного не находил. Книг печатных, нормальных на 3.7 нет(
Да не за что... :)
Дел на 20 минут. Пользуйтесь :)
Приплыли... Сегодня в обед выехал, видимость плохая, переключил ручку на ближний свет, кнопку туманок тыц.. а все, не горит и так. Приехал проверил пред, переставил реле местами с сигналкой - нОль. Пока что посмотрим что дальше.
P.S. Кстати, win который при диагностике считывается, он в блоке ААМ прописан или где?
Изменено пользователем Сергей1988
Добрый день. Дальним светом не было нужды пользоваться, вчера включил - тоже не работает. Может кто скинуть схему наружного освещения? Так как электрика не соответствует моему вин прилагаю фото панели предохранителей, возможно по отсутствию некоторых реле (на наклейке с расшифровкой их быть не должно) можно предположить вариант схемы. Да, и на коробе модель указана мл350.
IMG_20220213_113029.thumb.jpg.378a99d42773612a346794468a1bfcd5.jpgIMG_20220213_113036.thumb.jpg.8f0504972bc60c29f37fc89302f956b9.jpg
Схемы наружного освещения довольно сильно отличаются. Нужно понять какая именно всё-таки нужна:(
По вину - дорестал, галоген или ксенон?
  В 13.02.2022 в 19:40, SHV сказал:
В том то и дело, по вину до рестайл (рама, тормоза подвеска), кузов и электрика рестайл МЛ350 (это догадки по некоторым признакам)... Фары галоген. Весь вечер ищу инфу, купил пакет схем на мл350 на одном из сайтов. Исходя из них предохранители и реле дальнего света находятся в салоне. Завтра проверю их. Неделю назад восстанавливал заслонку на смешивание воздуха, снимал панели, мог нарушить реле или преды.
Схемы где-то продают?
это уже перебор на мой взгляд. Они хоть из wis? Скажи тогда номера документов, если есть, будет понятно чего не хватает.
в Рестайле действительно есть блок предохранителей F2 в ногах пассажира. И блок EAM
Прилагаю то что купил. Сайт в личке, что бы без рекламы. Стр.48 не ксенон. Если не реле или предохранители буду снимать ААМ.
Все схемы для электропроводки Mercedes-Benz ML350 2004.pdfПолучение информации...
Для начала лучше попасть на диагностику и проверить работу блоков через активации, чтобы было понятно, что искать.
вечером посмотрю на схемы, на первый взгляд вроде нормалтные
  В 14.02.2022 в 04:54, SHV сказал:
Есть рядом стар, но ребята постоянно заняты, с АБС на прошлой неделе ездил, ошибки стерли прочитали. Распечатку не делают за 15 минут удовольствия 1500руб. Уже мысли в клубный сервис записаться, но это немного позже.
По дальнему свету - поставил перемычку на реле К6 в салоне, свет горит. Получается сигнал не приходит на катушку реле. С туманками то же самое.
  В 13.02.2022 в 20:00, Сергей1988 сказал:
купил пакет схем
Скачай на торенте wis, там схемы бесплатно, как и сам вис с торрента ;)
Проблема решена! Полез под руль проверить на разъеме переключателя сигналы на разъеме, а разъем криво стоит. Придавил, проверяю - все работает как раньше. Дальний есть, туманки включаются в режиме авто.
  В 14.02.2022 в 07:14, FSIN сказал:
WIS это случайно не StarFinder? Скачивал StarFinder так толком и не разобрался, схемы открываются в браузери, но понять к какой модификации конкретная схема не могу. Поиск в нем почему то не работает, только на прямую файлы из папки открывает.
  • Спасибо 1
Поздравляю!
на диагностике в действительных значениях это сразу было бы видно :)
в висе не только электросхемы, но и все остальное
  В 14.02.2022 в 09:55, Сергей1988 сказал:
Наоборот, схемы в старфайндере из виса. Файндер легче виса и удобней в разы, это когда нужно по быстрому схему найти, но он иногда подвирает, приходится обращаться к первоисточнику (к вису).
  В 14.02.2022 в 11:39, FSIN сказал:
С этого момента можно поподробнее?
  В 14.02.2022 в 11:44, W164 сказал:
Что за вопрос от тебя, в мой адрес, в мягкой форме? Не сдерживай себя))
Давай сразу как ты любишь: "ну-ка расскажи ка мне что да как, а я послушаю?" :jumper:
Изменено пользователем FSIN
Я тебя спрашиваю как раз. В чем суть высказывания? Просто мне например проще в финдере смотреть. Что с ним не так?
