Противотуманки перестали включаться в режиме авто
Добрый вечер. Переключатель света у меня постоянно в режиме авто. Раньше включал противотуманки в этом режиме, недавно заметил что не включаются. Пощелкал переключателем в режим ближнего света - включились. Обратил внимание, что задний правый габарит не работает. Заменил лампу, думал что может такая индикация, все равно туманки не включаются в режиме авто. Что может быть?
предохранитель №24 (7,5А) как себя чувствует?
Предохранитель живой, габарит заработал после замены лампы. Но туманки все равно в режиме авто не включаются, только в режиме ближнего света. Причем если включить ближний, включить туманки и после переключить рычажок в режим габариты, то туманки работают. При переключении на авто сразу тухнут.
  В 24.01.2022 в 10:35, Сергей1988 сказал:
А о датчике света вы не подумали?
С него сигнал идет на включение в режиме авто
  В 23.01.2022 в 20:40, Сергей1988 сказал:
в режиме авто противотуманки то наверно горели вместе с фарами и по датчику света
  В 24.01.2022 в 10:46, masterw220 сказал:
Где он находится?
  В 24.01.2022 в 12:56, WDC163 сказал:
Нет, противотуманки включялись только вручную. Вот ближний свет горит всегда, в любом положении переключателя, даже off, днем и ночью. Если машина стоит заведенная, то через 5 минут фары тухнут. Селектор переключил - загораются.
Датчик света находится под кожухом зеркала заднего вида, на лобовом стекле...
Согласно инструкции по эксплуатации (см. ниже обведено красным) ПТФ включаются только принудительно кнопкой и только в положении "ближний свет" переключателя головного света (я не говорю о "вежливой подсветке", которая включает ПТФ после открывания/закрывания с ключа) . В положении "Авто" ПТФ не включаются даже принудительно и даже в темноте. Это относится только к стандартным заводским кодировкам. Но судя по тому, что ближний свет у Сергея горит постоянно даже в положении OFF, в машине применена нестандартная кодировка, что-то вроде "скандинавской". Не могу точно сказать, пусть профессионалы поправят.
@Hare тогда уж не в положении "ближний свет" а только в
включенном положении переключателя наружных фонарей и
без включенных фар дальнего света.
  В 26.01.2022 в 15:51, WDC163 сказал:
Олег, видите какое-то противоречие? Если уж говорить о дословном переводе, то у "переключателя наружных фонарей" есть несколько "включенных" положений и одно "выключенное". В тексте инструкции использована пиктограмма именно "включенного положения" ближнего света, о чем я и написал выше. Вопросом темы является возможность включения ПТФ во "включенном положении переключателя наружных фонарей" AUTO, а не о дальнем. И мое сообщение касалось исключительно ответа на заданный топикстартером вопрос.
А также и на Ваше сообщение. В режиме AUTO ПТФ при стандартных кодировках не включаются даже принудительно и даже в темноте по датчику света.
Изменено пользователем Hare
  В 26.01.2022 в 16:06, Hare сказал:
пиктограмма там не в тему. насколько я помню птф включается и в положении авто тоже но когда горит ближний свет. проверить сейчас не могу тк переделал птф в дхо
Изменено пользователем WDC163
Думаю, ларчик открывается проще - в режиме авто при включенном ближнем свете птф включается вручную...
ну а принудительно, без режима авто, птф можно включать вручную только  включив габариты...
наверняка такой алгоритм прописан в аам (или еам, про рестайл не помню, где управление освещением)...
  В 26.01.2022 в 16:30, big_andre сказал:
1. Я писал именно про рестайл. Возможно я ошибаюсь, но, насколько я помню, в дорестайле вообще не было режима AUTO, как и датчика света.
  В 26.01.2022 в 16:15, WDC163 сказал:
2. Пиктограмма как раз в тему. Это страница ОРИГИНАЛЬНОГО руководства по эксплуатации. Как-то странно писать одно и то же в третий раз: При СТАНДАРТНЫХ кодировках ПТФ включаются ТОЛЬКО принудительно и только при положении переключателя на "ближний свет" (в инструкции приведена пиктограмма именно этого положения). В положении переключателя "AUTO" ПТФ принудительно НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ. НИ ДНЕМ, НИ НОЧЬЮ по датчику света. Вот просто НИКАК. И в инструкции написано именно это.
P.S. Хоть я и владею этой машиной уже 17-й год, я всё равно ПРОВЕРИЛ это непосредственно на машине прежде чем писать и делиться информацией на форуме...
@Hare может я неправильно перевожу с вашего фото
Front fog lamps and rear fog lamp operate only in exterior lamp switch position and with no highbeam headlamps on
ну и для вас я сходил в машину. передние птф ожидаемо не включаются, а вот задние работают во всех положениях кроме офф.
кодировка другие страны
  В 26.01.2022 в 18:20, WDC163 сказал:
Олег, к слову, я по образованию военный переводчик немецкого и английского языков. Вы действительно неправильно переводите инструкцию. А ошибка именно в том, что Вы не учитываете пиктограмму после слова "position". На скрине ниже все будет ясно.
1. exterior lamp switch - это просто переключатель режимов внешнего освещения, то есть крутилка на рычаге слева от руля.
2 Слово "рosition" относится уже к пиктограмме, которую Вы можете увидеть на скрине оригинальной английской инструкции. То есть, именно пиктограмма и поясняет в каком именно положении переключателя режимов внешнего освещения возможно включить противотуманные фары и задний противотуманный фонарь. К слову, задний фонарь я тоже заодно проверил. У меня (машина - европейская, точнее - для немецкого рынка, я ее в Германии в 2005-м сам покупал, полностью в стоке) - задний противотуманный фонарь также включается только в положении переключателя "ближний свет" и НЕ включается в положении "AUTO". То есть, в полном соответствии с инструкцией, где написано ONLY (только).
Если интересно, могу еще раз дойти до машины и сфотографировать страницу бумажной немецкой инструкции, с которой моя машина была выпущена с завода...
Вот сканы оригинальной инструкции к европейскому рестайлу 2002-го года.
1. Согласно инструкции (и фактически в случае с моей машиной) режима отдельного включения заднего противотуманного фонаря без ПТФ вообще не предусмотрено.
2. Оба абзаца о включении только ПТФ и о включении ПТФ совместно с задним противотуманным фонарем начинаются с пункта "Stellen Sie sicher, dass das Abblendlicht eingeschaltet ist". Перевод: "Убедитесь в том, что включен ближний свет". Примечание переводчика (то есть моё))): именно "включен" кем-то (не буду вдаваться в грамматику немецкого языка),  а не "горит" и т.п.
3. Далее очень подробно расписано включение/выключение противотуманного освещения во всех возможных комбинациях.
Но, в любом случае, в американской версии инструкции все написано более конкретно и понятно. С картинками и пиктограммами. Но на то они и американцы...
Вот так выглядит эта же пиктограмма на самом переключателе:
Надеюсь, вопрос исчерпан...
Что касается, собственно, вопроса темы, то оговорка топикстартера, что у него ближний горит всегда, вне зависимости от положения переключателя, явно все меняет. И копать, скорее всего, нужно где-то здесь:
Управление принудительным включением света фар при работающем двигателе_ функциональное описание.pdfПолучение информации...
Или еще вариант, который мы обычно не рассматриваем по причине отсутствия какой бы то ни было вводной информации, а именно, это может быть что угодно, поскольку в таком возрасте машин в состоянии "всё как с завода" уже практически не осталось. За столько лет все уже, включая и электрику, переделано (читай: усовершенствовано) руками многочисленных владельцев и прочих умельцев...
@Hare спасибо за разъяснение. думаю вы правы в части перевода. однако вопрос фактической работы птф для меня остаётся открытым.
Вот случайно нашел в сети Оригинальную инструкцию на русском. Это русский вариант той самой немецкой инструкции, которая была в комплекте с моей машиной, и сканы которой я выкладывал выше.
Обратите внимание на страницу 94 (обведено красным). В немецкой инструкции я сразу открыл раздел о порядке включения/выключения ПТФ и противотуманного фонаря, а конкретное указание о режиме "AUTO" и ПТФ в этом варианте инструкции находится чуть раньше.
  В 01.02.2022 в 09:12, Hare сказал:
Интересная весщ... Где бы такую взять, так сказать, что офффлайн была под рукой.
  В 02.02.2022 в 12:41, kredo сказал:
Вот держите, сам собрал из картинок с того сайта. Размер файла приличный (33 Мб) - но тут уж ничего не поделать - это скан.
W163-2002-Rus.pdfПолучение информации...
А это оригинальный английский вариант (4 Мб):
W163-2002-Eng.pdfПолучение информации...
  В 26.01.2022 в 15:31, Hare сказал:
Добрый вечер! Пропустил активность в теме. Лаунчем можно увидеть кодировку? Стар есть поблизости, но распечатку не делают, смотрят только что-то определенное и постоянно заняты, напрашиваться нужно сильно. А тут планирую в ближайшее время на диагностику (АБС снова забарахлила, кондиционер надо проверить и раздатка изначально не работала) может еще что вылезет.
Кстати еще один момент, сразу не придал значения, а случилось примерно в один момент с туманками. Кнопка на потолке около рычажка открытия люка, что включала свет в салоне на заднем ряду, остановились в дороге перекусить, нажал а свет не включается. Ну приоткрыл водительскую дверь, загорается свет спереди в салоне поели и поехали дальше. Сегодня нужен был свет на заднем ряду, нажал кнопку - не горит но вспыхивает на долю секунды. При открытии задних дверей свет загорается. Я так понимаю свет в салоне тоже блоком ААМ управляется? Связь возможна?
П.С. За инструкцию на русском большое спасибо! Только что узнал что свет можно включать нажатием на плафон, завтра проверю:D
Изменено пользователем Сергей1988
@Сергей1988 По поводу выключателя у зеркала на потолке. Вероятнее всего проблема в AAM, раз уж есть совпадение по времени с другими изменениями. Но стоит проверить и саму кнопочку. У меня в какой-то момент стала требовать повышенного усилия для включения/выключения задних фонариков. Те, мне приходится не просто нажимать ее до упора, но и слегка продавливать.
  В 02.02.2022 в 19:34, Hare сказал:
W163-2002-Rus.pdf 32 \u041c\u0411 · 5 загрузок
W163-2002-Eng.pdf 4 \u041c\u0411 · 2 загрузки
Благодарю. От души. Мне то чтобы лень, но мой инет тут не позволяет их оперативно собрать, трое суток буду собирать))). Раньше искал, но почему то подобного не находил. Книг печатных, нормальных на 3.7 нет(
