Установка штатного парктроника — что нужно купить?
Хочу поставить штатный парктроник. Бампер с дырками, датчики, блок, зумер. Надо что-то еще? Нужна ли проводка или она лежит во всех машинах?
Другую машину проще поменять чем подключить штатный парктроник , никакой проводки там нет
  В 14.01.2022 в 18:03, reserge сказал:
Индикатор на панель + плафон багажника с индикатором. Провода сделаешь сам, ничего сложного.
Если будут вопросы задавай их прямо в этой теме постараюсь подсказать.
датчики
Их 10шт, 6 в переднем бампере и 4 в заднем
Бампер
Не обязательные, можно купить пластиковые крепления под датчики и приклеить из к бамперу
  В 15.01.2022 в 06:29, БулВиталий сказал:
Я с тобой солидарен. Дешевле машину с парктрониками купить, чем переделать.
Работы много, не лучше ли камеру сзади, и спереди что-нибудь прогрессивное?
по заводскому все равно не получится скорее всего :(
  В 15.01.2022 в 19:23, SHV сказал:
Камера стоит дешевле, чем 1 бу парктроник)
Что значит по заводскому? Провода не в общей жиле? Ну и что? Работать то всё будет в штатном режиме и выходить на диагностику.
Если делать самому то наоборот в кайф и + экономия.
Соглашусь, что камера дешевле, но её не было с завода в 163ем вот это точно колхоз и ещё, как думаешь, что чаще протирают глазок камеры или датчики парктроника? ;)
Изменено пользователем FSIN
@FSIN В идеале хотел в общей жиле, но это можно опустить. Сам вряд ли осилю, нет времени. А распиши, если не сложно, что куда тянуть придется. И что за плафон багажника? Я думал только спереди индикатор.
  В 15.01.2022 в 16:14, FSIN сказал:
Я бы сказал нужно разложить салон
 данному товарищу
купить косу левую с парктрониками ,
купить косу торпеды с парктроника
Купить косу в салон
Купить передний индикатор в торпеду
Купить задний индикатор в потолок
Блок управления парктрониками
Передний бампер продырявить под парктроники
Купить 10 парктроников
Купить переднюю косу в бампер
Купить заднюю косу в бампер
Купить кнопки стеклоподьемников с кнопкой стеклоподьемников
Купить деревфху к новым кнопкам
Потом разложить салон для замены , заменить проводки , сделать в переднем бампере все , потом так же в заднем , сменить кнопки и деревяху , собрать салон
Ну я думаю автор сразу скажет да ну нах.....а , а я сразу написал что легче купить другое авто чем так выпендицца , пусть просто купит тот бампер какой нужен к его машине или в места для парктроников поставит пустышки
Мне вот интересно Сэм , сколько у тебя ушло бы времени сделать все это
Знаю чи что это такое я свое мнение насчет этого выразил , если просто растягивать то гемороя в два раза дольше еще будет , в его машине нет проводки парктроника совсем , америкосы нищие машины всегда практически по комплектации , дажемв проводке салона самого на задний бампер вряд ли будет ,
Как то лет 7 назад я хотел себе это замутить ,бзамутить по заводу все , заплел левую проводку косу до машины и там мое желание закончилось , дальше проводки нет и вообще проводка для парктроника не заложенна ни у кого , кроме тех у кого он стоит , в рестах иногда бывает в левой проводке есть , но это редко так же
  В 15.01.2022 в 20:49, БулВиталий сказал:
 данному товарищу
Купить косу в салон
Что такое коса?
 данному товарищу
Купить косу в салон
Насчет пустышек в бампер, интересно, ни чего не нашел, что бы свои отверстия закрыть. Говорят кто то, что то в мебельных, какие то заглушки подбирает... Ну чет не знаю. Подскажи пожалуйста про пустышки.
  В 15.01.2022 в 20:57, reserge сказал:
Что такое коса?
Ну коса, коса проводов, проводка с пинами, штекерами, фишками, мам папа и т. Д.
Заглушка пола автомобиля резиновая.
плафон багажника с парктроником не  встанет на место обычного плафона, (проверено лично, дома лежит плафон с индикатором парктроника, не подошел) - как минимум в потолке разные по форме отверстия, возможно, что и по металлу тоже будут несовпадения (не помню, есть под плафоном усилитель крыши, или нет, врать не буду)
  В 15.01.2022 в 19:44, FSIN сказал:
Я придерживаюсь мнения, что в наших старых машинах нужно стараться по максимуму сохранять все, как по заводскому сделано.
Если можно, что-то просто подключить, то это одно, а если придётся глубоко копать, то лучше новые системы «поверх» ставить.
  В 16.01.2022 в 10:33, SHV сказал:
согласен полностью...
мое авто изначально без парктроников, парктроник задний поставил китайский - доволен на все сто- за 16 лет один раз поменял датчики. т.к. проводка на датчиках пришла в негодность...
очень хотел поставить передние (больше для жены), но понял, что невозможно их заставить работать в штатном режиме (когда они включаются только при определенной скорости), плюнул и не стал ставить передние парктроники.... так и живу...
с другой сторону, могу отметить следующее - на 220-м у меня парктроники стояли штатные - постоянно глючили, постоянно или менял датчики, или менял резинки на разъемах парктроников... один раз менял переднюю косу, с задними, кстати, на 220-м проблем было гораздо меньше, но тоже были (220-й катал 12-ть лет)
отсюда вывод - не умеют уже немцы делать нормальную проводку, разучились, к сожалению...
забыл сказать, через полгода  владения авто, поменял голову на 2-дин кенвуд и поставил заднюю камеру - очень полезная вещь!
  В 16.01.2022 в 17:23, big_andre сказал:
они и не умели толком, вспомни моторную косу w124
  В 16.01.2022 в 10:24, big_andre сказал:
это вообще не проблема, у переднего индикатора точно такой же функционал и подключение, ещё один передний можно поставить назад
кнопка от птс нафиг не нужна, пользовался ей полтора раза
коса смех)) ~12-15 проводов сзади и столько же спереди сойдутся под магнитофоном где штатно блок птс стоит
под бампером спереди 8 проводов, сзади 6 вообще семечки))
единственное, что я не совсем понял нафига блоку птс клемма 56b, но дать её блоку не проблема.
короче было бы желание.
если закупится запчастями заранее, то за пару выходных в гараже (под пиво с перекурами), обычному человеку, такое собрать очень даже реально
как то я сожжённую моторную косу ом642 блютека практически из пепла восстановил, вот там приходилось тратить время на что куда, а тут бери и ставь))
на моём 163ем с завода однодиновая кассетная балалайка, сейчас она лежит на полке гаража на даче, вместо неё стоит команд, небольшая перепиновка требовалась, за то теперь он на диагностику выходит со всеми остальными блоками... это сильное отступление от заводи или не очень?))
кстати я к команду китайский хендсфри прикрутил, надеюсь за это ты меня не сильно будешь ругать)))
на мой взгляд "глубоко копать" это твои и Сашкины (aka @Werne) исследования электрического фена печки на дизеле, а птс кмк как раз "просто подключить"))
честно говоря, я готов был бы даже помочь ТСу безвозмездно, но после этого:
Что такое коса?
пожалуй удалюсь из темы :biggrin:
  В 17.01.2022 в 07:54, FSIN сказал:
не буду:)
у меня у самого аукс подпаян к 1 диновой магнитоле. Но не к родной, а к такой же но с другой машины:)
команд на даче, не могу от полочки под магнитофоном отказаться никак;)
@FSIN Точно 56b, а не 58d?
Если 56b, то я пока тоже не знаю зачем она там
Прикрепите сюда кто-нибудь электросхему, если не сложно.
пусть будет
@FSIN Спасибо:)
