W163 5,5 AMG вентилятор радиатора не может набрать обороты
Температура 100(была и выше), вентилятор дёргается периодически в сторону кручения и останавливается. В чем может быть причина? Спасибо
Если включить  "на прямую"... Работает?
  В 07.01.2022 в 16:30, БИБИЯН сказал:
От аккумулятора на прямую?
Да
  В 07.01.2022 в 16:41, БИБИЯН сказал:
Да
Не дышит
  В 07.01.2022 в 16:54, Dottas сказал:
Не дышит
Конец вентилятору?
Вероятно придется перебирать э/мотор (стерлись щетки). Попробуй в момент пуска слегка постучать по моторчику..
  В 07.01.2022 в 17:31, Dottas сказал:
Конец вентилятору?
Попробуй обратиться к Краскопульту (я помню, что по осени у него был рабочий комплект)
  В 07.01.2022 в 17:33, БИБИЯН сказал:
Может всё-таки перебрать? Он же не умер если дёргается при температуре 80 и выше?
Вот этот алюминиевый кирпич, он за что отвечает?
  В 07.01.2022 в 18:13, Dottas сказал:
За пуск и вращение, но если моторчик дергается, то вероятно он не при делах...
Умерли мозги вентилятора , их даже не разобрать нормально , не говоря про ремонт , у меня таких несколько штук валяется , пробовал как то разобрать посмотреть , так вот откуда знаю что там попа с ремонтом , замена вентилятора
Если нужен то 12т рабочий отличный
