Шлейф рулевого колеса .
Сколько безопасных оборотов рулём  от центрального положения, можно сделать  в каждую сторону, чтобы не порвать шлейф при снятой рейке?  Или же,  какое количество оборотов от крайнего левого положения до крайнего правого ?
Крайнее левое чувствуется, т.к. шлейф намотан  от центра по часовой стрелке ( так же сужу по шлейфу  с прежней "цешки" , разбирал когда менял его на ней) .
Помощь нужна срочно.
Изменено пользователем opal
Посреди ставь , там что то около 5 оборотов почти и посреди как раз саморезы вверх выкрутятся в правильном положении , это для того чтобы ты когда снимаешь его и невозможно было повернуть с вывернутыми болтамии
@БулВиталий Виталий, я шлейф не снимаю. Провернул руль  от центра при установке рейки. Рейку снял опять, теперь нужно "поймать центр".
Такая беда:(.
Значит можно от крайнего повернуть на 2,5 и что бы руль в горизонт? У нас ведь 1,5 оборота влево и вправо., значит будет безопасно. Верно?
Датчик положения руля как обычно адаптируется потом  полным выворотом руля , туда-сюда . Так?
Вроде всё понимаю, но не хочу накасячить на ровном месте. Спрашиваю у более опытных.
 всего у нас где то 3.5 оборота руля от упора до упора в нагруженном состоянии подвески
скольк позволит шлейф не знаю конечно
Изменено пользователем WDC163
@WDC163 Вот. Значит надо ставить в центр.
Но в свободном где-то  7  примерно насчитал. Но мог ошибиться.
На цешке 5.5 оборотов в свободном.
эх . надо было вытащить ключ зажигания в при прямом положении колёс, перед снятием рейки
а так да посередине шлейф поставить
Руль заблокировал при установке, но не затянул болтом карданчик ,  забыл. Разблокировал руль . Стал крутить. И пипец!
Если ты шлейф еще не порвал , то обороты можно посчитать и просто рулем , только без фанатизма потиху крути в одну сторону легко и потом в обратную так же , примерно половину просчитай , и половина будет в ровном положении руля , там еще застегнется руль в нулевом , ну если конечно не перекидывал его на зубья при неправильно установленном карданчике на рейке , в любом случае без фанатизма крути легонько и спокойно высчитаешь середину, колонка закроется полюбому в нулевом положении при середине
@opal уверен что шлейф целый? Улитки менял неоднократно на разных авто. Берешь ее в руки и крутишь от упора до упора. Считаешь число оборотов и делишь пополам. Выставляешь в ноль и готово. Ничего сложного. Если есть подозрение, что порвал, то прозвони тестером, чтобы быть уверенным в целостности
  В 05.01.2022 в 22:00, opal сказал:
не совсем так - насколько я помню, старухой можно задать действительные значения 0, но в пределах пары градусов.
Крутил  легко , без фанатизма, отсчитал середину,  поставил рейку.
Попутно занимаюсь другими заменами. По результату отпишусь.
Да все будет гуд , чтобы его порвать нужно непонимать что делаешь как ребенок
Отступил 3 оборота от крайнего положения, заблокировал ключом, вставил вал в карданчик. После установки датчик положения руля не заругался. После сход - развала наездил почти сто км , всё в норме.
