Нет связи с блоками
Добрый день уважаемые гуру,проблема следующая. На диагностике не выходят на связь блок есп и срс, стандартный для мл веер(бас,абс,етс и срс)но не старом,не другими сканерами не можем попасть в блоки куда копать?
Сначала посмотреть на коротком тесте, есть ли отсутствие связи с этими блоками в других блоках.
а далее сначала проверяется питание на интересующих блоках, если это не помогает- проверяется провода can, если чисто и там и там, то нужно блоки проверять. Но последнее не так часто случается.
  В 29.12.2021 в 06:03, SHV сказал:
Если я правильно понял диагноста,связь между блоками есть,в блоке акпп есть ошибка на правый задний датчик абс
Не понимаю как так вышло. Прозвонили проводку все хорошо,вскрыли гидроблок абс,поменяли щетки,появилась связь. Но горит бас/есп и срс,ругается на датчик угла поворота с1149 n49(не стар у электрика) буду копать дальше
  В 06.01.2022 в 08:50, Pasha Mak сказал:
похоже, что это датчик положения руля...
рулевую рейку не снимали?
  В 06.01.2022 в 14:12, big_andre сказал:
Дело однозначно в датчике,авто мне достался с веером,поэтому не могу пока ничего конкретно удтверждать. Буду пробовать делать инициализацию старом,а потом уже механически лезть. Иду в слепую
Изменено пользователем Pasha Mak
  В 06.01.2022 в 17:25, Pasha Mak сказал:
Датчик угла руля,если он живой, легко обучается и без старухи
