горит брейк коробка в аварийке
  • Newbie
  • Пользователь
  • Автомобиль: ML
  •  9 минут назад
Поменял все датчики АБС, после этого загорелась гирлянда АБС и горит всегда. АБС не работает. Ездил так больше полугода, загорелся брейк, коробка встала в аварийку. Диагностика показала проблема в КАН лини и 9000 оборотов на датчике выходного вала, сказали поменять датчик выходного вала, поменял плату вместе с датчиком в коробке, результата нет, так же горит брейк, ошибки не стераются. Подскажите в чем может быть проблема?
Возможно, концевик ручника, посмотри на всякий случай!
датчики абс поставил те которые нужно?
  В 27.12.2021 в 20:21, karenb сказал:
Привет) так гирлянда наверное горела и до замены датчиков, иначе зачем их менять? По BRAKE - проверь уровень тормозной жидкости и концевик стояночного тормоза, а по АКПП после замены платы датчик также показывает 9000об/мин?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
пока еще не диагнлстировал а стояночный тормоз и вовсе отключен уровень тормозной жидкости в норме
грешу на блок абс
  В 29.12.2021 в 13:54, karenb сказал:
Просто отключить Не получится.... Не полностью заполненный профиль не позволяет понять, что за МЛ у ТС....
если мне не изменяет память, то даже датчик уровня тормозухи может создавать такие проблемы.
ЕСЛИ....ключевое слово, забыл я уже эти машины.
Если горит брейк вопрос не к коробке а критической неисправности esp. Блок, все датчики, смотреть проводку на гидроблок abs.
Мыловод до мозга костей
