Может ли одно из колёс тормозить раньше других из-за гидроблока?
Здравствуйте! Уже не первый комплект колодок на переднем левом колесе колодки стираются быстрее, чем на правом. Соответственно, левый тормозной диск греется сильнее правого. Не думаю, что это я такой тяжелый (94 кг), что оказываю весом влияние на торможение колёс. Жидкость заменена, воздуха нет точно, перебирали, внутри всё норм, поршень в суппорте продавливается пальцами, то есть ходит свободно. Есть подозрение, что колодки не отпускают диск (поднимали машину, крутили колёса, левые колодки немного "ширкают" по диску, а правые - нет). Может быть, наоборот, слишком легко поршень ходит, что начинает тормозить раньше, но тогда почему не растормаживается при отпускании педали? Есть намерение поменять суппорт, хоть я и не считаю его неисправным, или гидроблок, или всё вместе. Может, кто-то сталкивался с такой проблемкой?
Думаю стоит обслужить суппорт или заменить, на разборках недорого можно взять.
Я же написал, он настолько обслужен, что поршень продавливается пальцами и похоже, что при этом он не отпускает диск, когда перестаёшь давить на педаль. Вопрос - не сталкивался ли кто-то с тем, что такая хрень из-за гидроблока?
Заменить квадратный манжет в суппорте
  • Спасибо 2
1 час назад, БИБИЯН сказал:
Ян, спасибо. Перебирали вроде бы суппорт, хотя я не знал, что у резинок в нём так роли распределены))). Попробую ещё одну переборку.
Помогло?)
Доброй дороги
