Иней на лобовом изнутри
Утром иногда приходится шкрябать лобовое изнутри, со стороны салона тонкий слой наледи.
Это где-то водичка парИт?
Радиатор печки или куда смотреть?
Интересно, что так происходит не каждый день, но частенько.
163 рест.
От радиатора печки и антифриза стекло будет жирное как сковородка
Люк есть?
  В 25.12.2021 в 16:11, Abram77 сказал:
163 рест.
На жигулях с водичкой - может быть
  В 25.12.2021 в 16:25, SHV сказал:
Люк есть?
Нет, жира нет. Хотя он бы наверное и не замерзал )
А вот люк есть.
Думал через него только летом течь может... На мойки не езжу.
Как его проверить зимой-то?
Привет всем
Это скорей всего от погоды резкие перепады температуры
У меня такое переодически наблюдается на на разных авто - пежо , сузуки , шевроле , мл
Просто  это погода и конденсат
Зимой часто когда авто на улице стоит а не в гараже
Изменено пользователем Demis
Вода на ковриках.
Может отсырела слегка,ворс, вода на ковриках, перепады температуры. Вот заметил, когда родные коврики стояли, с правой ноги вся вода стекала не на коврик, а по тоннелю под него... Не любитель этой Эвы, но из за того что ее можно отформовать, заказал коврик с бОльшим подьемом на централтный тоннель, теперь вода собираеься на ковре. А до этого было аж под ковриком мокро.
  В 25.12.2021 в 21:29, Abram77 сказал:
А вот люк есть.
Дренажи люка проверить - возможно трубки из уголков выскочили внизу, или сами уголки из боковин... при этом, все, что течет по дренажам, будет течь в салон...
Как раз такое было. Случайно нашёл когда партроники задние менял. Под задним бампером по бокам кузова есть отверстия вентиляции салона. У меня они были грязью забиты. Почистил, стекла замерзать перестали. И ещё, так бывает и когда в зиму стекла изнутри обрабатывают "анти запотевателем".
В "исключительных" случаях, люди просто забывают менять салонный фильтр.
