Проблема w164 ml350 2005
Добрый вечер всем, короче ситуация следующая, вышел с утра запустил авто на прогрев, на улице почти -30, без проблем запустилась, ушел домой греться.  Пришел прогрета все ок, на панели горит акб значок, хотя АКБ новый и запускает отлично даже в минуса такие. Далее сел поехал, и сразу замигал чек, потом начал гореть, машина троит, едет плохо!!! Проехал так 5-7 км, прочитал ошибки едм327 сканером, выдал кучу целую!!! Всё стёр, перезапустил и всё ок. Работает ровно, проблем нет, целый день катался запускал глушил все ок, вечером с работы опять вышел запустил что бы прогрелась, поехал, проехал км 7, опять также бабуйня что и с утра, опять давай читать стирать сканером, все теже ошибки, но уже после перезапуска ничего не изменилось.  Как троит так и троит с кучей ошибок постоянных. На улице -30, куда копать вообще не знаю, думаю пока что предохранители может проверить силовые, или может кто подскажет если было подобное, до морозов не было таких проблем.
Гуру скажут:Давай коды ошибок хотя бы с елм, а вообще СТАР нужен. По таким признакам мало кто, что скажет
Ща подожди включу телепатические способности
  • Хаха 1
p0652 p0641 p0633 p0629 p1199 p0303 p0301 p0300 p0017
Разбираться что с АКБ и 0017 - к замене цепи.
10 минут назад, snnrman сказал:
С основным или мелким?
С большим и почему он не заряжается
1 час назад, snnrman сказал:
Большой новый, крутит авто отлично в морозы.  По параметрам и нагрузке с ним все ок
20 часов назад, vv_porsche сказал:
Привет) если ошибка по АКБ серым, то виновен в ней маленький. Если ошибка красным - проверять генератор. По ошибкам двигателя проверить работу 1,3 цил - катушки свечи, возможно проблема в блоке управления двигателем
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
13 часов назад, vv_porsche сказал:
Так на приборке что было?
3 часа назад, snnrman сказал:
На приборке было белым, большой знак, не красным, но это было до всего этого набора ошибок
Короче поменял маленький, ошибка ушла, но все остальное как было так и есть, если смотреть на ДВС со стороны водительского сиденья, то не работает правая вся сторона, отключал все катушки на запущеном двс, без изменений, на левые сразу реагирует. Походу мозги которые на ДВС стоят ипут мозг мне
На память не помню ошибку р0017, но если это по положению вала на правой голове, то это может быть причиной того, что не работает весь правый ряд.
Изменено пользователем Gesha
Короче ,  проблема вроде как в заслонкках в коллекторе, либо в том что ими движет/упраляет. Вручную пошевелил рычаг туда сюда(который двигает заслонки) опять все отлично работает, ошибок нет, чек не горит, всё ровно работает. Где то что там там глючит Вот такие дела
Изменено пользователем vv_porsche
9 часов назад, vv_porsche сказал:
добрался до компа...как я и предположил выше
1200 Constant adjustment of exhaust camshaft of right cylinder bank in direction 'Retarded'(P0017)
думаю проблема тут.
1 час назад, vv_porsche сказал:
а это тут не при делах
В 23.12.2021 в 13:29, snnrman сказал:
это скоропостижный вывод
11 часов назад, Gesha сказал:
Ген ты не об этом часом? 1200 - 1208
15 часов назад, Gesha сказал:
думаю проблема тут.
Слава богу есть своя голова и высшее техническое образование, а то вот из за таких советников в интернете можно релаьно пол машины поменять.  Думать надо, а не отсебятину писать.  В моей ситуации дело было в заслонкках, проблема решена езжу который день уже без проблем.
3 часа назад, masterw220 сказал:
Нет.
При этом ряд не отключается
18 минут назад, vv_porsche сказал:
Я думаю, что проблема вернётся, если это именно та причина, о которой я думаю.
Оно сначала периодически возникает, потом все чаще, потом при каждом запуске.
Когда оно возникло, то проверка этой причины занимает 10-20 минут.
Вот и подумайте своей головой с техническим образованием, какую причину я имею ввиду.
:popcorm1:
3 часа назад, Gesha сказал:
Объясните тогда почему на данный момент все ок ? Если механическая часть изношена, то как она может то работать то нет? Интересены ваши доводы
мои доводы основаны на практике и знании конструкции и принципов работы этого мотора.
конкретно по практике:
-машин с неисправными коллекторами я видел не одну сотню, и ни на одной машине не было что бы не работал весь ряд цилиндров
-машин с неработающим рядом и ошибкой по валу на этом ряду было мало, ну очень мало, и когда столкнулся с машиной где ряд цилиндров не работал постоянно, то буквально за пару манипуляций нашел  проблему и показал клиенту.
куда лезть и что смотреть, вычисляется теоретически, на раз два, исходя из двух симптомов : не работает ряд цилиндров и ошибка по положению вала на этом ряду, при условии что понимаете как работает этот мотор.
далее самостоятельно попробуйте, если что, я подскажу в правильном направлении или нет двигаетесь.
В 25.12.2021 в 18:40, Gesha сказал:
Ну вот сколько времени прошло, а пока что авто себя ведёт адекватно в разных режимах, по этому тут вы не правы были, а прав был я. Вы не внимательно читали мой пост просто напросто. Удачи всем
@vv_porsche Вадим доброго утра. Таких постов как Ваш на форуме оооочень много. Вместо того чтобы просто спасибо сказать - опять прав не прав. Просто специалисты перестанут вообще в данных темах ответы свои писать или предположения высказывать, а у них поболее опыта будет, чем у нас.
В 25.12.2021 в 22:31, vv_porsche сказал:
Можете обманывать себя сколько угодно, только вот цепь от этого не вернется в прежнее положение. M272 - попадалово на цепь, так было есть и будет.
