Датчик регулировки ксенона инвертирован
leshiy_81
Всем привет! В общем есть проблема: блок регулировки реагирует инвертировано, т.е. при загрузке задней оси поднимает фары ещё выше. Так должно реагировать на передней подвеске.
Кто нибудь сталкивался с таким? Может блок обучаем под датчики?
А он там правильно установлен , бывает его люди неправильно крепят , я как то делал эту систему пару раз , там все по стару по цифрам выставляешь и запускаешь проаерку и все она автоматом выставляет , главное чтобы цифры сошлись в правильном диапазоне
Стоит вроде правильно. Его по другому и не поставишь: снял его вместе с кронштейном, полчаса крутил и так и эдак, пытаясь придумать другую позицию. На каком он вообще принципе? Полярность сменить...
Вот есть подозрения, что он для передка. Они взаимозаменяемы?
Они взаимозаменяемы , но нужно поставить именно правильно , если завтра не забуду то сфоткаю как стоит
Их вроде как два стоит. Один спереди справа, второй сзади, если память не изменяет, слева на рычагах.
