Вот и у меня что то с системой охлаждения
Всем привет. Сегодня вечером покатался пол часика , приехал к дому, заглушил мотор и слышу под капотом будто воздух стравливается периодически. Не шипит монотонно, а будто рывками. Открываю капот, включаю фонарик и сразу смотрю на бачок ОЖ. Не кипит, но вижно что жидкость ходит тк доп помпа работает. А звук этого шипения оказался где то в районе радиатора / Бачка гура. Температура ОЖ скачет. Греется долго на ХХ, но когда температура подошла к рабочей (примерно 93 градуса) , то может на ХХ ходу подняться до 98 и сама опускается до 92 примерно. Прошлой зимой меняли термостат (Вахлер), доливали концентрат. Через 2 месяца доливали еще литр. Все лето ездил и антифриз не доливал. Пришла зима, смотрю антифриза минимум, долил литр до максимума. Проездил месяц и сейчас антифриз между макс и мин. Выхлоп не сладкий, пара дикого нет, печка жарит. Крышка расширительного бачка и сам бачок новые оригинал. Но вот гуляние температуры постоянное мне не нравится. Особенно шипение под капотом в районе бачка ГУРа (на слух). Зимой температура редко выше 95 поднимается, если только долго стоять на ХХ (при -10градусах) , при минус 20-30 за бортом температура выше 93 не поднимается.
Может у кого была похожая проблема, понять бы что там пошипивать на горячую может в этом районе и тд
За ранее спасибо за отклик.
  В 17.12.2021 в 19:49, Нарушители Омска сказал:
Приветствую!!! А что с карлсоном?вискомуфта?
Изменено пользователем SMAN817
Привет
Было похожее когда на дом элпомпу перепутал вход выход
Урчало как в желудке
Поменял местами стало норм  . А вот по расходу антифриз вопрос ?   Смотри подтеки в первую очередь  по системе снаружи.  Может при давление какой потрабок сифонит
Прогрей авто  и погазуй от души с открытым капотом и наблюдай мож увидишь где  свичь
Ну вяскомуфта если моросит то наверно вентиляторы кондея должны включаться  . Кстати посмотри и предохранитель вентиляторов  тоже было такое что сплавился нахрен он
В пробке муфты не справлялась а эл вентиляторы не вкл
Изменено пользователем Demis
Тоже помню похожие симптомы были только на тойота 3vz-fe.Радиатор сифонил паяли давали гарантию.Получил микротрещину в правой голове которую нашли после капиталки.Посерьезнее к этому хоть и движки выносливые.
  В 17.12.2021 в 21:25, Demis сказал:
Привет
Доп.вентиляторы ни разу не слышал при нагреве(только кондер)А вот вискомуфта помучила как-то.И радиатор мыл поставил новую вискомуфту сакс все норм.Но у меня больше 80 ни когда раньше не было(как вкопанная всегда,хоть под нагрузкой хоть на холостых)Ещё между радиаторами одеяло из пуха было,но на другой 6-ки.
  В 17.12.2021 в 21:12, SMAN817 сказал:
Привет. А что с ними может быть?) Они работают как и должны. Летом даже слышал как шуршал
Привет
Привет. Урчит это одно. А вот пошипывает это можно быть очень плохо, от трещины до прокладки  ГБЦ.
На рестайлах вискомуфт нет. На 98 (вроде, по показаниям компа) включается капосон
Изменено пользователем Нарушители Омска
  В 17.12.2021 в 21:50, SMAN817 сказал:
Щас поехал специально в тихое место, прогрел машину, погазовал. Не шипит , температура дошла до 96 градусов, все равно не шипит где вчера шипело. Избыточного давления нет в системе ибо на прогретой машине прям на горячую спокойно открутил крышку расширительного бачка. Легонько пшикнуло и все. Шляпа какая то
  В 18.12.2021 в 04:12, Нарушители Омска сказал:
2002 рестайл стоит вискомуфта,а доп.вентиляторы проверял скидывал разъём датчика давления фриона.
  В 18.12.2021 в 09:33, SMAN817 сказал:
так у тебя мотор 320
