Глюк левого поворотника
Глюк левого поворотника МЛ 320 w 163 рестайл
Проблема такая: при включении левого поворота, загарается лампочка, но мигает с остановкой или вообще горит и не выключатся, так же и при включении аварийки, левый поворот включается и горит, правый маргает. Подскажите где смотреть
  В 15.12.2021 в 10:05, Бaлу сказал:
поменяй местами реле к4 и к7 в блоке предов под капотом, если глюк не изменил сторону, то аам.
Изменено пользователем FSIN
@FSIN Спасибо, попробую
  В 15.12.2021 в 10:20, FSIN сказал:
то аам.
мне кстати пару месяцев назад одноклубник пропаял аам, оказывается это известная тема ( у меня дальний свет самопроизвольно включался). Я сам не решился, там конкретно для любителей паять. Так что ему огромный респект, сэкономил кучу денег и нервов
Всем, кто поучаствовал, спасибо. И кто не успел (сочувствовавшим), тоже. Переставил реле с лева на право, и правая стала глючить. Значит релюшка не исправна.
  В 15.12.2021 в 18:25, Бaлу сказал:
Левая то хоть заработала?))
Поздравляю с локализацией неисправности! :)
@FSIN левая заработала без глюка, поезжу посмотрю
@FSIN левая заработала и работает хорошо. После перестановки правого реле на лево, правый поворот глючить начал, переставил реле с задних противотуманок- итог: левый работае хорошо, правый иногда глючит (вероятно релюшка с противотуманок задних фанарей, тоже не очень рабочая).
Может кто подскажет, где купить новые релюшки 002 542 1119?
  В 13.01.2022 в 10:20, Бaлу сказал:
а в чем проблема заказать в экзисте оригинал или аналог? у артикула тока в начале английская A должна быть A0025421119
@jahnik спасибо
